Ouvrir DWGVersion depuis mon menu perso
Bonjour le forum,
J’aurais besoin de vos lumières ;) .
J’ai créé un menu perso et je voudrais ouvrir depuis ce menu une application « DWGVersion »
J’ai ce code ci-dessous qui fonctionne pour ouvrir un lisp mais malheureusement ne fonctionne pas pour un exe, j’ai ce message : « ; erreur: caractère lu incorrect (octal): 0 » :(
Est-ce que quelqu’un aurait une idée ? :blink:
^C^C((lambda ( exe ) (if (findfile exe) (load exe nil) (princ (strcat (chr 10) exe " not found.")))) "C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2018/Support/DWGVersion/DWGVersion.exe")
Merci d’avance
Meilleures salutations
Salut
Regarde la fonction startapp
Salut Patrick_35,
Je te remercie pour ton message. :)
J'ai essayé plusieurs combinaison et cela ne fonctionne pas :(
Un peu d'aide serait sympa ;)
Merci d'avance
Je vous remercie de votre aides à tous. :rolleyes:
Sur le site The Swamp ;) le code ci-dessous :
^C^C(startapp "C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2018/Support/DWGVersion/DWGVersion.exe")
Dans la fichier "acad.pgp" il est aussi possible de faire démarrer une application par exemple Word:
WINWORD, START WINWORD, 1,,
Une autre petite question si jeux me permettre :D
J'ai essayé d'ouvrir une page internet avec les deux codes ci-dessous.
C'est à peux près la même chose qu'avec un exe, pourquoi cela ne fonctionne pas ? :huh:
Le principe devrait être le même non ? :blink:
^C^C(startapp "iexplore.exe" "https://www.google.fr/")
ou
^C^C(startapp "https://www.google.fr/")
Merci d'avance
Salut
Après une recherche.
Salut :rolleyes: ,
Je te remercie pour ton message ;)
Malheureusement cela ne fonctionne pas :blink:
Voici le code
^C^C(startapp "C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe" "http://www.cadxp.com")
Et j'ai ceci comme réponse sur AutoCAD:
(startapp "C:
et rien ne se passe :(
Merci d'avance¨
Re salut,
Après avoir manipulé dans tous les sens... j'ai enfin réussi :D
ce code fonctionne si il est copier/coller directement dans la commande d'autocad
Mais si on veux créer une commande type macro c'est plutôt ceci
(startapp "C:/Program Files/Internet Explorer/iexplore.exe" "http://www.cadxp.com")
Salutations à tous
