Mnt Objet Covadis
Bonjour
J'ai un MNT objet de 4.5 km
et j'ai fait un levé de tas complémentaires et je voulais insérer les points de ce dernier
Mais "Contrôle des objets choisis...
-> Point (1929626.12,4236639.97) ignoré : Z > 237.548 !
237.548 étant la limite haute du Mnt Objet existant mes points se situ légèrement plus haut
Dans propriétés du Mnt OBjet
Géométrie
9939 sommets
18751 Nombre de faces
226.9300 altitudes Minimales
237.5480 altitudes maximales
ect.....
Y-a t'il un moyen de rectifier l' altitudes maximales pour que je puisse rajouter mes points??
Pour moi cela fonctionne très bien.
Une petite question : dans l'assistant de création du MNT, n'aurais-tu pas à l'étape 4 (Filtrage altimétrique) coché la case "Altitude maximale des points et segments" ?
Si tu l'as fait, alors c'est normal puisque tu as demandé d'interdire l'ajout de points d'altitude supérieure à l'altitude proposée.
Dans ce cas, il faudrait recalculer le MNT avec l'ensemble des points, et ce, sans le filtre.
A+
Bonjour
Comme Rome mon levé ne c'est pas fait en un jour
En fait c'est juste une zone de 80m sur 4.5km
et comme j'ai pas envie de remettre tous les triangles dans le bon sens.....
je ne veux pas utiliser l'assistant.
mais je n 'avais pas mis de filtre de hauteur.
9a c'est mis automatiquement à l'insu de mon plein gré....
Pas de moyen pour enlever ce filtre de hauteur??
Bonjour
Une solution pour contourner le problème :
Faire un nouveau MNT du complément de levé. Puis utiliser la commande de fusion du MNT pour l'intégrer. Cela devrait contourner le problème de z maxi tout en conservant le sens des triangles.
Cordialement
