CTZen Posté(e) le 16 août 2018 Posté(e) le 16 août 2018 Salut à tous, Je cherche a faire un rendu simple sur AutoCAD 3D, avec des couleurs simple : en gros comme si je dessinait en 2D et que j'hachurais des surfaces en couleur ... Je modélise un solide lambda (genre un cube ...), je sélectionne 1 face pour la mettre en cyan (par exemple) et une autre en Magenta ... j'aimerai que dans mes présentations ça soit cyan et Magenta ! Je trouve pas comment faire pour ne pas avoir à galérer avec des éclairages, etc ... Quelqu'un pour me sauver ? :unsure: Un milliard de merci d'avance !!!! Charles AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
tiphon Posté(e) le 17 août 2018 Posté(e) le 17 août 2018 BonjourSans être un spécialiste des rendus, je dirais que ce que tu veux, c'est ce qu'autocad fait par défaut (en tout cas sur une 2014) sans même paramétrer d'éclairage, de matériaux.Je n'ai pas testé sur une 2019. une idée : dans affichage-rendu-paramètre avancé de rendu -> il y a pas mal de paramètres pour gérer le calcul. Tu pourrais tester en désactivant les matériaux (appliquer les matériaux -> inactif).Je pense aussi qu'il faudrait que tu en dises un peu plus sur ce que tu obtiens actuellement quand tu fais du rendu : écran noir, matériaux arbitraires.... avant de lancer le rendu, es tu bien avec le style visuel 'Filaire 2D' ? Cordialement
x_all Posté(e) le 17 août 2018 Posté(e) le 17 août 2018 c'est un vrai problème...autocad ne sais pas faire les choses simplement...Il y a à bien un paramétrage facile, d'illumination globale, et style visuel, mais il ne sont pas neutre.j'aimerai aussi beau coup, qu'autocad sache faire des rendus "simples" ou un objet en couleur 1 sort rouge , en couleur 7 sort blanc... le tout avec des valeurs allant de la couleur originale au noir suivant les ombres,Mais ce serai trop simple, un rendu dépend de la couleur de l'éclairage, des valeurs de fond d'écran de la caméra ! Et l'illumination globale ne sais pas faire dans le neutre.Et même, pour avoir utilisé d'autre soft 3d, une scène préparée avec des lumières bien ajustée et "maitrisées" n'est pas complètement neutre et toujours aussi fastidieuse à régler. Mais pour le rendu vite fait avec les styles visuel, rien à faire, aucun éclairage "neutre" aucune valeur pour le fond d'écran qui ne renvoie pas une ombre bleu lavasse pour un blanc qui aurai du être gris...J'ai cherché longtemps à bricoler tous les paramètres du gestionnaire de style visuel sans approcher de ce rendu neutre.S'il y a un truc, je suis preneur aussi ! quelques trucs sur autocad
CTZen Posté(e) le 17 août 2018 Auteur Posté(e) le 17 août 2018 Salut ! Merci pour vos réponses. Pour répondre à Tiphon, je n'utilise pas les matériaux. Pour appliquer mes couleurs j'utilise juste l'outil de sélection de face, et j'applique une couleur à la face via les propriétés de l'objet. Sinon à force de bidouiller, j'ai réussi à avoir un truc à peu près potable en mettant dans les paramètres de luminosité : Exposition à 6.5 et Balance des Blancs à 6500 et en me mettant en rendu réaliste.Je retrouve quasiment mes couleurs malgré un léger changement en fonction des faces. Merci pour votre aide ! AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
