Bonjour à tous. J'utilise Autocad depuis quelques années (uniquement pour faire du dessin coté en 2D), je n'ai aucune formation de dessinateur, et je voudrais utiliser les fonctionnalités 3D d'Autocad pour créer des modèles réduits à imprimer en 3D. Je modélise la toiture d'un autorail et j'ai des difficultés à créer des réseaux, en particulier dans les angles de la toiture. Je voudrais comprendre quelle est la logique de sélection des arêtes, ainsi que l'association des différentes droites ou arêtes. Dans le fichier joint, j'ai réussi à réaliser un réseau (angle de toiture à 90° - en associant Noir/Rouge puis Jaune/Vert), mais je n'arrive pas à créer de réseau quand l'angle de toiture est arrondi (je ne sais pas à qui associer l'arrondi, ou s'il faut couper cet arrondi par le milieu et en associer une moitié à chaque droite adjacente).Le serveur refuse mon fichier, le mets donc un lien Dropbox.Cordialement
Thierry Réseau
tu touches un peu aux limites d'autocad en 3d.
Plutôt qu'un réseau essaye de passer par SURFGAU
ça crée une surface gauche entre 4 poly
Rajoute l'arc violet à l'une des 2 horizontales (attention l'arc vert ne touche pas une extrémité)Mais un logiciel plus apte a traiter les nurbs de donnerai un résultat plus souple . Mais bon, je dis ça mais je suis pas trop familier des Nurbs sous autocad, il y a peut etre moyen. Si un pécialiste de la 3d n'est pas en vacances tu aura peut être d'autre pistes
Salut.
J'ais obtenu un très bon résultat assez rapidement après avoir fusionné les lignes bleu et magenta et avoir corrigé l'extrémité de la courbe verte qui ne touchait pas la blanche avec SURFGAU, puis _CONVTOSURFACE parce que j'obtient un maillage.
Comme l'a dit Patrick_35 c'est bien de prévenir quant tu poste sur d'autre forums, surtout si tu a déjà obtenu des réponses sur ceux-ci. Ca évite les doublons et les solution sont accessibles à d'autres utilisateurs qui passent après.
La grande majorité des utilisateurs de CadXP ne font que lire des postes sans jamais s'impliquer. Un grand nombre de visiteurs ne sont même pas inscrits et ne sont là qu'au fil du net.
Cordialy.
Bonjour à tous.Merci de ces réponses.Pour ce qui concerne les posts sur différents forums : je ne savais pas qu'il fallait prévenir, ensuite, le fait de poster sur différents forums permet d'avoir différentes réponses (dans mon cas particulier deux réponses complémentaires m'ont été données : utiliser un logiciel particulier, utiliser la fonction SURFGAU).Je vais donc essayer SURFGAU, et je suis preneur des noms des logiciels dédiés aux Nurbs (Fusion 360 ?).Enfin, ma question porte surtout sur la logique de sélection des droite/arêtes, que je n'arrive pas à saisir : par exemple quelle droite associer avec quelle autre ET pourquoi.CordialementThierry
le top des formes molles c'est Rhino , mais en libre il y a Blender qui s'en sort pas mal, 3DS ou Maya d'autodesk, Catia sans doute le 1er du genre de chez Dassault. Bref pas mal de soft pro (et j'en oublie.. je te laisse googler tout ça)
si tu dois pas forcément coté / fabriquer, on trouve aussi des trucs plus exotique en gratuiciel, j'ai même vu des truc vraiment sympa fait avec le nouveau paint 3d de windows 10.
Je vais essayer de régler le problème de la toiture d'autorail avec Autocad.Compte tenu de mes petits moyens neuronaux, il vaut mieux que je ne me disperse pas.Par ailleurs, je construis un modèle réduit à l'échelle, donc je dois respecter les cotes.J'ai essayé de bricoler sous Blender, mais c'est un logiciel complètement différent d'Autocad et il faut tout réapprendre, ce qui - à mon âge - n'est pas si simple. En plus, il ne remplace pas Autocad.Je vais donc essayer avec SURFGAU et on verra bien.CordialementThierry
