DenisHen Posté(e) le 2 août 2018 Posté(e) le 2 août 2018 Bonjour à tous. Je travaille sur un gros plan topo, mais lorsque je lance une commande, ma souris "saccade". C'est très énervant car lorsque je suis proche d'une entité, elle la passe et je clique trop loin... Il doit il y avoir des variables à modifier, mais je ne les connais pas... Si quelqu'un a une astuce, un conseil... Je suis preneur... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
La Lozère Posté(e) le 2 août 2018 Posté(e) le 2 août 2018 Arf.... même soucis avec un gros plan topo mais en tant qu'Xref. Du coup, j'atténue le problème jusqu'à devenir imperceptible en délimitant l'Xref à ma zone de travail. Mais quand j'ouvre le fichier, je n'ai pas le problème :blink: Uniquement en tant qu'Xref. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Aleck_Ultimate Posté(e) le 2 août 2018 Posté(e) le 2 août 2018 Salut. Je croie que c'est juste une question de puissance de calcule, il doit y avoir une limitation quelque-part dans la gestion de l'affichage des X-REF qui fait buger quant on lui en demande un peut trop. Je suis prêt à parier que si le fond n'était pas fixe on le verrait ramer autant que la sourie. Quant ça m'arrive en 3D c'est juste un bug et il suffit de redémarrer AutoCAD, mais pour le cas d'un plan 2D très lourd je ne vois pas trop comment faire autrement qu'en diminuant le crénelage. Dans un jeu c'est souvent le premier truc que je fait quant j'ais des problèmes de performances (après avoir mis les ombres au minimum, mais pour avoir des ombre dans AutoCAD faut vraiment le vouloir). Ça va mieux en décochant "afficher des lignes lissés" de l'accélération matérielle (CONFIGGRAPHIQUE) ? C'est la seul variable qui me semble avoir de l’influence sur du 2D, mais si c'est lié à la gestion des X-REF en amont par le ligiciel je doute que ça change beaucoup. Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
DenisHen Posté(e) le 2 août 2018 Auteur Posté(e) le 2 août 2018 Salut, et merci pour vos réponses.. Le problème est que je n'ai pas d'XRef... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Aleck_Ultimate Posté(e) le 2 août 2018 Posté(e) le 2 août 2018 Donc ça peut marcher, de diminuer le crénelage. En faite, à chaque fois que tu divise par deux la taille des pixels de tes lignes tu multiplie par deux la puissance de calcule nécessaire. Tu va probablement voir plein de petit carrés mis bout-à-bout à la place de tes lignes, mais ton ordi vas moins chauffer. Dans un jeu 95% de la puissance de calcule est là uniquement pour les graphismes, ca doit pas être trop différant pour AutoCAD. Même si sa part de graphisme doit être bien moindre dans la plupart des cas. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
lecrabe Posté(e) le 2 août 2018 Posté(e) le 2 août 2018 Hello Ce probleme se manifeste parfois / souvent depuis la version 2015 !? Donc dans ce cas :1) HQGEOM = 0 (2016 et +)2) LINEFADING et LINESMOOTHING : INActif3) UCSDETECT = 04) ROLLOVERTIPS = 05) QPMODE = 06) CTRL W : INActif (Controle Cyclique : Ne le Re-Activer que quand necessaire) Puis par exemple enlever 1 icone de la barre d'etat (en bas) et/ou enlever 1 decimale des Coords XYZ Qu'on se le dise ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
DenisHen Posté(e) le 2 août 2018 Auteur Posté(e) le 2 août 2018 Salut lecrabe, et merci pour ton aide... J'ai essayé toutes ces variables mais sans résultat... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
lecrabe Posté(e) le 2 août 2018 Posté(e) le 2 août 2018 Hello SELECTIONPREVIEW = 2 REGEN Et sinon tu DESActives l'Acceleration graphique Hardware ?? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
DenisHen Posté(e) le 2 août 2018 Auteur Posté(e) le 2 août 2018 Encore merci pour ton aide... Mais rien ne change... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
lecrabe Posté(e) le 2 août 2018 Posté(e) le 2 août 2018 Hello Et si commande PURGER avec TOUTES les Options ... 2 fois par securite ! -PURGERR N Puis SCALELISTEDIT ... Selectionner TOUTES les Echelles ... Supprimer ... Sinon quelle est ta carte graphique exactement ? Quel driver ? et quelle version & date pour le driver ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
DenisHen Posté(e) le 3 août 2018 Auteur Posté(e) le 3 août 2018 Salut. J'ai utilisé "RadicalPurge" plusieurs fois et j'ai supprimé toutes les échelles. Voici ce que tu me demandes :Carte graphique : NVIDIA Quadro 2000Pilote : 01/08/2016 Version : 21.21.13.6909 A toutes fins utiles :PC : HP Z400 WorkStationProcesseur : Xéon W3565 3.20GhzRAM : 6Go Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
lecrabe Posté(e) le 3 août 2018 Posté(e) le 3 août 2018 Hello SVP c QUOI ce driver NVidia qui a du retard ! http://www.nvidia.fr/download/driverResults.aspx/130217/fr Quadro Desktop/Quadro Notebook Driver Release 375 Version: R375 U11 (377.83) WHQLDate de réalisation: 2018.1.18Système d’exploitation: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 8 64-bitLangue: FrançaisTaille: 258.77 MB SVP tu essayes avec ce driver ? ... Pour voir ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
DenisHen Posté(e) le 3 août 2018 Auteur Posté(e) le 3 août 2018 Ok, je vais le chercher et le mettre à jour... Et merci mille fois pour ton aide... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
DenisHen Posté(e) le 3 août 2018 Auteur Posté(e) le 3 août 2018 Je l'ai trouvé mais le FireWall du boulo bloque le site... Je le téléchargerais de chez moi... Donc, bon week-end et à lundi... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Olivier Eckmann Posté(e) le 3 août 2018 Posté(e) le 3 août 2018 Bonjour, essaie TEMPOVERRIDES à 0et SELECTIONCYCLING à -2 Olivier
DenisHen Posté(e) le 3 août 2018 Auteur Posté(e) le 3 août 2018 Salut Olivier. Mais ces deux variables ont déjà ces valeurs... Merci pour ton aide... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
lecrabe Posté(e) le 3 août 2018 Posté(e) le 3 août 2018 Hello Au fait as tu essaye avec TEMPOVERRIDES = 1 ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
DenisHen Posté(e) le 3 août 2018 Auteur Posté(e) le 3 août 2018 Ah bon ? Olivier m'a proposé de le mettre à 0... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
lecrabe Posté(e) le 3 août 2018 Posté(e) le 3 août 2018 Hello SVP tu essayes les DEUX avec un petit REGEN juste apres pour voir !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
DenisHen Posté(e) le 7 août 2018 Auteur Posté(e) le 7 août 2018 Salut. J'ai essayé les deux valeurs de "TEMPOVERRIDES", sans succès... J'ai mis à jour le drivers NVIDIA, je suis maintenant en 70.6.41.0.6... Rien n'y fait... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
