Katia Posté(e) le 23 juillet 2018 Posté(e) le 23 juillet 2018 Bonjour, Mon dessin avec la présentation dans l'espace papier appel des Xrefs, tous les textes sont bien orientés.Quand je lance mon impression en Pdf certain texte avec attribut s'imprime en miroir. Je n'arrive pas à déterminer la cause, avez-vous déjà eu le même soucis ? Merci d'avance pour vos retours !
CTZen Posté(e) le 23 juillet 2018 Posté(e) le 23 juillet 2018 Salut ! Est-il possible que tu envoies ton fichier ou un extrait ? Merci AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
Aleck_Ultimate Posté(e) le 23 juillet 2018 Posté(e) le 23 juillet 2018 Salut. Pour rappel : il n'est plus possible d’héberger directement sur le forum. Tout est expliqué là : Mon lien Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
Katia Posté(e) le 23 juillet 2018 Auteur Posté(e) le 23 juillet 2018 Le 23/07/2018 à 08:45, Charles T a dit : Salut ! Est-il possible que tu envoies ton fichier ou un extrait ? Merci Charles T, Voici le lien d'un extrait de mon dessin avec le texte en question. Extrait
hey_bapt Posté(e) le 23 juillet 2018 Posté(e) le 23 juillet 2018 Salut, J'suis pas sûr de mon coup mais à tout hasard, est ce que ceci pourrait t'aider : https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Preventing-text-in-blocks-from-being-mirrored-with-block.html Cordialement
Katia Posté(e) le 23 juillet 2018 Auteur Posté(e) le 23 juillet 2018 Le 23/07/2018 à 09:19, Katia a dit : Charles T, Voici le lien d'un extrait de mon dessin avec le texte en question. ExtraitAlors le texte s'imprime normalement quand j'utilise PdfCreator, par contre si j'imprime avec Dwg to Pdf, le texte se met en miroir.Quelle peut-être la différence ?
Aleck_Ultimate Posté(e) le 23 juillet 2018 Posté(e) le 23 juillet 2018 Si je ne dit pas de bêtises PDF creator prend juste une photo de ce qui s'affiche alors que DWG to PDF fait partit d'AutoCAD, il doit donc probablement reconstruire la présentation et ce qui s'y trouve. Peut-être une variable du genre de MIRTEXTE qui donnerait un effet différant en affichage et en impression ? Je pense à IMAGFRAME (et pas mal de variables en frame) sur 2 qui affiche le contours d'une image mais ne l’imprime pas. Je vois pas trop pourquoi ce serait voulu donc je penche pour un bug, mais bon, la tambouille interne d'acad c'est pas ma spécialité. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
CTZen Posté(e) le 23 juillet 2018 Posté(e) le 23 juillet 2018 C'est étrange car avec ton fichier quand j'imprime ... et bien ça marche correctement (DWGtoPDF ou PDF Creator meme résultat. AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
Demixav Posté(e) le 23 juillet 2018 Posté(e) le 23 juillet 2018 Salut... J'ai déjà eu ce soucis que j'ai résolu en donnant une rotation infime (0.001) à mes textes... mais je sais pas le pourquoi du comment! :blink: A tester si pas pas de solutions... Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
Katia Posté(e) le 23 juillet 2018 Auteur Posté(e) le 23 juillet 2018 Le 23/07/2018 à 11:52, Demixav a dit : Salut... J'ai déjà eu ce soucis que j'ai résolu en donnant une rotation infime (0.001) à mes textes... mais je sais pas le pourquoi du comment! :blink: A tester si pas pas de solutions... XavAprès plusieurs essai, la méthode efficace à été de changer la rotation du texte, j'ai mis une valeur ronde et l'impression en dwg to pdf à donctionné, le texte ne s'imprime pas en miroir. Je dois avoir un paramètre qui traine, pourtant j'ai vérifié MIRRTEXT qui est bien à 0. Merci pour tous vos retour.
