Bonjour
je viens d'installer covadis sur la 2019 et j'utilise donc cette nouvelle mouture Todesk depuis ce matin..Un peu de temps pour recaller tout ça, mais ho! surprise, le crtl z ne marche pas. Si je fait ''U'' pas d pb, j'annule bien la dernière commande, mais Ctrl Z reste sans effets..QQ1 d'autre à le pb?une idée de comment le résoudre?
Ps ne faudrai il pas créer un forum toto19?
Salut.
Tu devras vérifier les raccourcis claviers dans l'IUP (_CUI).
Si j'ais bien compris les raccourcis Windows sont désactivés et remplacés par des raccourcis internes à AutoCAD, celui-ci a peut-être sauté comme ça arrive pour certaines variables ?
Par contre, si c'est ça je ne saurait pas te dire comment le recréer.
Cordialy.
Salut !
En effet ça doit être dans tes raccourcis AutoCAD car pas de soucis chez moi sur la 2019
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
oki...je check tout ça...mais un petit tour dans cuicui, et tout à l'air en place...
par contre, en bossant, je viens de me rendre compte que le Shift Ctrl C n'est plus affecté à copier avec un point de base, mais à annuler !!!donc c'est bien le boxon dans mes raccourcis, cuicui à l'air cuit...
Ça, ça ressemble beaucoup à un problème que j'ais rencontré dans une de ces mauvaise adaptation de jeux console au PC : la détection des touches ne se fait plus après le mixage de windows qui défini la lettre en croisant la position de la touche et le référentiel ( AZERTYou QWERTY), mais directement selon les touches du clavier, et qui a été fait par un amerloque, donc en QWERTY sur un clavier de base AZERTY. Essais de taper le Z ou le C selon la place qu'ils devraient avoir sur un clavier QWERTY.
Je suis sûr à 99% que c'est ça.
Probablement une amélioration pour les versions US (pour palier par exemple aux nombreux bugs de Windaube 10), qui n'ont pas vérifiés ce que ça donnait avec d'autres claviers.
J'ai refait à la pogne les raccourcis qui manquent... le Z est bien un Z... Il y a du avoir une coquille pendant le transfert de personnalisation...
Ctrl V aussi avait sauté... bref rien de bien grave finalement je voulais vérifier que ce n'étais pas un pb connu de la version...
au fait y a t il déjà eu des patch pour la 2019? j'en voie pas sur le site, mais il les planquent un peu parfois...
Merci à tous...
1) YES un Update (NON Public - Voir ton Compte ADSK) 2019.0.1 est sorti Mi Avril 2018 ...
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d-forum/autocad-2019-0-1-update-is-now-available/td-p/7928747
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/autocad-2019-hotfixes/td-p/8021401
2) Un Update 2019.1 (NON Public) va sortir approximativement en Aout 2018 ...
Qu'on se le dise !
Bye, lecrabe
