Patrick_35 Posté(e) le 31 mai 2018 Posté(e) le 31 mai 2018 Bonjour Pour faire suite à ce sujet, rien ne vaut un bon exercice.L'idée est de déterminer si j'ai un double dans une liste, et de manière récursive.(gile), comme tu es notre maitre à tous, tu as un handicap d'une journée ;) Exemples :(doublon '(1 2 3 4 5 6 7 8 9)) --> nil(doublon '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 1)) --> T(doublon '(1 2 3 4 5 1 6 7 8 9)) --> T (doublon '((1 2) (2 3) (4 5) (6 7) (8 9))) --> nil(doublon '((1 2) (2 3) (4 5) (6 7) (8 9) (1 2))) --> T (doublon '((1 2 3) (2 3) (4 5) (6 7) (8 9) (1 2))) --> nil(doublon '((1 2 3) (2 3) (4 5) (6 7) (8 9) (1 2 3))) --> T @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
GEGEMATIC Posté(e) le 31 mai 2018 Posté(e) le 31 mai 2018 Salut Patrick,dans ton exemple, je ne vois pas où tu as besoin de la récursivité ?donc je propose ça, hors sujet car non récursif, mais qui donne le même résultat que toi:(defun doublon (lst / true 1er mb) (while (and lst (not true)) (setq 1er (car lst)) (setq true (and (setq mb (member 1er lst)) (member 1er (cdr mb)))) (setq lst (cdr lst)) ) true )Pour avoir besoin de la récursivité je pense qu'on serai dans:(ContientDoublon '((1 2 3) (2 3 3) (4 5) (6 7) (8 9) (1 2 3)))-> Tdis moi si quelque chose m'échappe ?a+gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Patrick_35 Posté(e) le 31 mai 2018 Auteur Posté(e) le 31 mai 2018 dans ton exemple, je ne vois pas où tu as besoin de la récursivité ?Tu peux toujours utiliser l'itératif. C'était plus pour éviter l'utilisation des variables et c'est aussi pour travailler sur le récursif. Essaye une itérative sans variable. Il n'y a qu'un seul cas à ma connaissance qui nécessite le récursif, c'est l'arborescence. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 31 mai 2018 Posté(e) le 31 mai 2018 Il n'y a qu'un seul cas à ma connaissance qui nécessite le récursif, c'est l'arborescence. 1+ avec Patrick_35 seul le traitement des structures de données récursives (typiquement les arborescences) nécessite un traitement récursif. Mais parfois la récursivité permet de résoudre simplement des problèmes complexes (fonction factorielle ou suite de Fibonacci pour les exemples les plus courant).Et il est des individus qui "pensent récursif" ou pour qui l'approche récursive récursive est plus immédiate que l'approche itérative. À ce propos, je pense que tu peux aussi mettre un handicap d'une journée à VDH-bruno. Pour plus coller au sujet qui a motivé ce challenge je vais en proposer un autre facile. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Patrick_35 Posté(e) le 31 mai 2018 Auteur Posté(e) le 31 mai 2018 À ce propos, je pense que tu peux aussi mettre un handicap d'une journée à VDH-bruno.Oui, tu as raison. Et à tous ceux qui pensent facilement récursif. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 31 mai 2018 Posté(e) le 31 mai 2018 Je pense que ce challenge est suffisamment facile pour que ceux-là se retiennent. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
GEGEMATIC Posté(e) le 31 mai 2018 Posté(e) le 31 mai 2018 Je pense que ce challenge est suffisamment facile pour que ceux-là se retiennent.facile ?j'utilise souvent la récursivité pour parcourir des arborescences de fichier xml, parcourir des listes de liste,et là ça m'inspire.la je vois pas l’intérêt donc pour moi c'est carrément impossible, je jette l'éponge ...je regarderai la solution demain !a+gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
bonuscad Posté(e) le 31 mai 2018 Posté(e) le 31 mai 2018 Essaye une itérative sans variable. Bonjour,Je triche un peu, mais avec une fonction anonyme? pas de variable! (defun doublon (lst / ) (apply 'or (mapcar '(lambda (x) (if (member x (cdr (member x lst))) T)) lst)) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
x_all Posté(e) le 31 mai 2018 Posté(e) le 31 mai 2018 Punaise les gars... avec votre manie de nous apprendre à pécher plutôt que de nous donner un poisson, vous allez nous filer mal à la tête... quelques trucs sur autocad
DenisHen Posté(e) le 31 mai 2018 Posté(e) le 31 mai 2018 ...vous allez nous filer mal à la tête...C'est déjà fait... ;) Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Fraid Posté(e) le 31 mai 2018 Posté(e) le 31 mai 2018 j'vais etre en retard pour mes plans...je remet cela pour à ce soir, j'y arrive pas non plus https://github.com/Fraiddd
(gile) Posté(e) le 31 mai 2018 Posté(e) le 31 mai 2018 facile ?j'utilise souvent la récursivité pour parcourir des arborescences de fichier xml, parcourir des listes de liste,et là ça m'inspire.la je vois pas l’intérêt donc pour moi c'est carrément impossible, je jette l'éponge ...je regarderai la solution demain !a+gégé Et pourtant, une liste LISP est une liste chaînée, structure qui est une forme d'arbre binaire (voir ici). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Patrick_35 Posté(e) le 31 mai 2018 Auteur Posté(e) le 31 mai 2018 Bonjour,Je triche un peu, mais avec une fonction anonyme? pas de variable! (defun doublon (lst / ) (apply 'or (mapcar '(lambda (x) (if (member x (cdr (member x lst))) T)) lst)) ) Bravo Bonus. je ne l'avais pas vu comme ça, mais chapeau :D @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
GEGEMATIC Posté(e) le 31 mai 2018 Posté(e) le 31 mai 2018 Bravo Bonus. je ne l'avais pas vu comme ça, mais chapeau :DPatrick,je comprends de moins en moins:pour moi ton challenge, c'est bien d'avoir une routine doublons qui s'appelle en récursivité ? ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Patrick_35 Posté(e) le 31 mai 2018 Auteur Posté(e) le 31 mai 2018 Patrick,je comprends de moins en moins:pour moi ton challenge, c'est bien d'avoir une routine doublons qui s'appelle en récursivité ?Oui, mais cela ne m'empêche pas d'apprécier une autre manière de faire.Le challenge reste une récursive. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
x_all Posté(e) le 31 mai 2018 Posté(e) le 31 mai 2018 bah! le but n'est pas de résoudre le problème mais le challenge... malheureusement, journée chargée quelques trucs sur autocad
GEGEMATIC Posté(e) le 31 mai 2018 Posté(e) le 31 mai 2018 Patrick, il est tard et je te maudis !ne me fais plus jamais ça, pas pu me sortir cette histoire de la tête !c'est peut être pas la bonne version ,mais ça marche Commande: (doublon '(1 2 3 4 5 6 7 8 9))nilCommande: (doublon '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 1))TCommande: (doublon '(1 2 3 4 5 1 6 7 8 9))TCommande: (doublon '((1 2) (2 3) (4 5) (6 7) (8 9)))nilCommande: (doublon '((1 2) (2 3) (4 5) (6 7) (8 9) (1 2)))TCommande: (doublon '((1 2 3) (2 3) (4 5) (6 7) (8 9) (1 2)))nilCommande: (doublon '((1 2 3) (2 3) (4 5) (6 7) (8 9) (1 2 3)))T (defun doublon (lst) (cond ((and lst (listp lst) (member (car lst) (cdr lst))) t) ((and lst (listp lst) ) (doublon (cdr lst)) ) ) ) ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
(gile) Posté(e) le 31 mai 2018 Posté(e) le 31 mai 2018 Tu vois que c'est possible ;) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
GEGEMATIC Posté(e) le 31 mai 2018 Posté(e) le 31 mai 2018 Tu vois que c'est possible ;)Oui mais vous êtes tous les 2 de dangereux pousse au divorce !sans rancune !pire qu'une chanson de Claude François au petit déjeuner !a+Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
x_all Posté(e) le 31 mai 2018 Posté(e) le 31 mai 2018 le mienne est moins jolie (defun doublon (lstR / rep) (if (and (cdr lstR) (member (car lstR) (cdr lstR))) (setq rep T) (doublon (cdr lstR)) ) rep ) quelques trucs sur autocad
(gile) Posté(e) le 31 mai 2018 Posté(e) le 31 mai 2018 Bravo à tous les deux, vous avez répondu à la demande, après, c'est juste une question d'élégance du code. @GEGEMATIC, on doit pouvoir supprimer certaines redondances @x_all, tu peux éviter tous les (setq ...), par exemple :(progn (setq lstR (cdr lstR)) (doublon lstR) )peut s'écrire beaucoup plus simplement. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
x_all Posté(e) le 31 mai 2018 Posté(e) le 31 mai 2018 @ (gile)j'arrive tout juste à marcher et tu veux me faire courir... (edit)@patrickmerci pour l'exercice, ça m'a décoincé une vertèbre, je vais pouvoir dormir.. quelques trucs sur autocad
Fraid Posté(e) le 31 mai 2018 Posté(e) le 31 mai 2018 Décidément, je bute, j'ai finis par regarder, je n’étais pas loin.et celle que je préfère pour sa concision est celle de Bonuscad.sinon hors challenge je pense que j'aurais fait cela. (defun doublon (lst) (if (/= (length lst) (length (remove-doubles lst))) T) ) (defun remove-doubles (lst);de Gile (if lst (cons (car lst) (remove-doubles (vl-remove (car lst) lst)))) ) hihihi https://github.com/Fraiddd
(gile) Posté(e) le 1 juin 2018 Posté(e) le 1 juin 2018 @x_all, plutôt qu'utiliser une variable inutile, ce qui t'oblige à utiliser (progn ...)(progn (setq lstR (cdr lstR)) (doublon lstR) )tu peux écrire simplement :(doublon (cdr lstR)) @Fraid, celle là je l'adore (d'habitude c'est plutôt en VB qu'on voit ça), tant qu'à faire dans le verbeux, vas-y carrément :(if (/= (length lst) (length (remove-doubles lst))) T nil )qui est exactement équivalent à :(/= (length lst) (length (remove-doubles lst))) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 1 juin 2018 Posté(e) le 1 juin 2018 Hors challenge, dans l'esprit de ce qu'a donné bonuscad : (defun doublon (l) (or (vl-some '(lambda (x) (member x (cdr (member x l)))) l)) ) L'utilisation de (or ...) sert juste à renvoyer T au lieu de la première occurrence de (member x (cdr (member x l))). C'est uniquement pour respecter une règle du challenge, et ça serait inutile dans un autre cadre : pour les conditionnelles LISP tout ce qui n'est pas nil est considéré comme vrai. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
