hello
je sais plus pourquoi mais ajd je craque :
je souhaite geler un objet, je lance la commande et sélectionne mon objet qui en l'occurence est un bloc et cet idiot d'ACAD me gèle le calque 0 (qui est le calque consituant le bloc et non le calque sur lequel se trouve le bloc
ça fait longtemps que je traine ctte tare, à l'époque de la 2010 je ne rappelle ne aps avoir de problèmes mais depuis ben... c'st le why
c'st quel variable qui se cahce derrière tout ça??
Phil
Salut Phil.
Es-tu allé dans les paramètres de la commande "GelCalque" (ou "_layfrz") ?
Windows 11 / AutoCAD 2024
Salut Phil.
Il me semble qu'il y a une option "Bloc".
EDIT : je n'ai posté qu'un message... Pourquoi il y en a deux ? ? ?
pfffff
Sélection de bloc
Affiche les paramètres des définitions de bloc.
Aucune. Si vous sélectionnez un bloc ou une Xréf, gèle le calque contenant ce bloc ou cette Xréf.
CQFD : j'avais déjà du le lire mais j'étais passé à coté... franchement aps compliqué le truc mais bon... moi qui pensais que c'était encore une variable à la du bout...
Phil
même avec les options, la commande _layfrz n'est pas satisfaisante à mon gout.
l'exemple le plus simple est un bloc avec un attribut.
l'attribut ayant été défini sur le calque 0 (rien de plus normal), _layfrz s'obstine a vouloir geler le calque 0, au lieu de geler le calque contenant le bloc.
de plus, layfrz gèle directement, lorsqu'on s'est trompé (fréquent par pointage) on par dans une longue régénération.
c'est pour ça que j'ai créé gel_grou_calqu, qui commence par désactiver(pour prévisualiser), donne la possibilité d’annuler,
ainsi que cou_grou_calq, pour changer la couleur.
Ci dessous un vieil article de blog: (2012)
Geler et changer la couleur des calques par pointage, une alternative aux outils Autocad
Comme je l'ai dit à l'époque, les retours sont les bienvenus, car il y a certainement des cas particuliers que je n'ai pas détecté.
peut être que les lacunes ont été corrigée sous la 2019 ? je n'ai pas testé au dela de la 2016
a+
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
