Topheur Posté(e) le 28 mai 2018 Posté(e) le 28 mai 2018 Bonjour à tous et à toutes sans oublier gile :P Je cherche à "assembler" des variables et du texte. Pour faire simple, l'utilisateur rentre un Type Appartement (uniquement 1 2 3 4D etc..)Puis une lettre (ex. A)et un numéro (ex. 01) ;;type APP (setq type_APP (getint "\nEntrer le type appartement (1/2/3/4D...) :")) ;;nom de l'APP (setq lettre_APP (getstring "\nEntrer la lettre de l'appartement :")) ;;numéro APP (setq numero_APP (getint "\nEntrer le n° d'appartement :")) Et j'aimerais obtenir dans une variable (nom_APP_COMPLET) avec le format suivant :T2.A01T étant du texte rajouter en lisp2 exemple pour type_APP. texte rajouter en lispA exemple lettre_APP01 exemple numero_APP J'ai essayer plusieurs code sans succès en partant d'un setq ;;nom de l'app complet (setq nom_APP_COMPLET 'T type_APP) J'utilise le résultat dans un bloc avec attribut avec la ligne suivante :(setpropertyvalue bloc "APP_COULEUR_1" (itoa type_APP)) J'ai essayé avec itoa ou sans itoa mais ça ne fonctionne pas. Merci de votre aide. Citer
x_all Posté(e) le 29 mai 2018 Posté(e) le 29 mai 2018 you hou!!! j'ai la réponse à une question lisp !!! c'est une première... Alors la fonction qui t’intéresse c'est (strcatsi je dis pas de boulette, (strcat "T" (rtos type_APP) "." lettre_APP numero_APP ) il y a un truc avec le type de la 3eme variable que je verrai plutôt string pour faire "02" Citer quelques trucs sur autocad
Topheur Posté(e) le 29 mai 2018 Auteur Posté(e) le 29 mai 2018 you hou!!! j'ai la réponse à une question lisp !!! c'est une première... Alors la fonction qui t’intéresse c'est (strcatsi je dis pas de boulette, (strcat "T" (rtos type_APP) "." lettre_APP numero_APP ) il y a un truc avec le type de la 3eme variable que je verrai plutôt string pour faire "02" Bonjour x_all, Je vais essayé cette piste et je n'y suis pas parvenu car je l'ai mixé avec un setq.Je te donnerais mon retour dès que j'aurais essayé et si ça marche, je noterais ton pseudo avec celui de gile :(rires forts): Citer
Topheur Posté(e) le 29 mai 2018 Auteur Posté(e) le 29 mai 2018 you hou!!! j'ai la réponse à une question lisp !!! c'est une première... Alors la fonction qui t’intéresse c'est (strcatsi je dis pas de boulette, (strcat "T" (rtos type_APP) "." lettre_APP numero_APP ) il y a un truc avec le type de la 3eme variable que je verrai plutôt string pour faire "02" Alors x_all, je t'inscrit au panthéon des lispeurs ! :D Tu as résolu mon problème, j'avais bien essayé le setq et le strcat mais je m'étais ' et je n'utilisais pas rtos. En tous cas, ça fonctionne et je te remercie. A bientôt car mais projets ne sont pas terminés :P Citer
didier Posté(e) le 29 mai 2018 Posté(e) le 29 mai 2018 Coucou Je me permets de te conseiller de traiter les fonctions une par uneJe reviens sans cesse avec mon image de la musique mais faire des gammes est un passage obligé avant d'attaquer les arpèges Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Topheur Posté(e) le 30 mai 2018 Auteur Posté(e) le 30 mai 2018 Coucou Je me permets de te conseiller de traiter les fonctions une par uneJe reviens sans cesse avec mon image de la musique mais faire des gammes est un passage obligé avant d'attaquer les arpèges Amicalement Bonjour didier, Il est vrai qu'il est plus simple de faire les choses dans l'ordre :) Citer
DenisHen Posté(e) le 30 mai 2018 Posté(e) le 30 mai 2018 Salut. Je me permets aussi une petite remarque, (getint attend un "integer" et je ne pense pas que "4D" en soit un, dans la phrase : (setq type_APP (getint "\nEntrer le type appartement (1/2/3/4D...) :"))Ou alors je me plante... :mellow: Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Topheur Posté(e) le 30 mai 2018 Auteur Posté(e) le 30 mai 2018 Salut. Je me permets aussi une petite remarque, (getint attend un "integer" et je ne pense pas que "4D" en soit un, dans la phrase : (setq type_APP (getint "\nEntrer le type appartement (1/2/3/4D...) :"))Ou alors je me plante... :mellow: Tu as parfaitement raison, je l'ai changer par un string.Au début je n'avais que des 1/2/3 puis les 3D/4D sont arrivées :P Mais bien vu ;) Citer
