DenisHen
Perso, je n'ai jamais eu de problème avec un "copier/coller vers coordonnées d'origines"...
LinkedIn et mon site...
Pardon, pareil pour moi, mes doigts ne tapent pas aussi vite que je le souhaiterai.
Donc +1 avec Fraid.
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
hello misterlol
perso j'utilise un lisp qui me cale systémétiquement mes objets sur le SCG quelque soi ton SCU, ta vue ou que sais-je...
ça amrche très bien
;;;copier/coller d'un fichier vers l'autre avec pour repère le SCG
(defun c:cop ()
(command "SCU" "Gé")
(setq ent (ssget))
(command "_wblock" "C:/Users/UTILISATEUR/Documents" "_y" "" "_none" "0,0,0" ent "" "_oops")
(command "SCU" "P")
(defun c:col ()
(command "_insert" "*C:/Users/jp.perriolat/Documents" "_none" "0,0,0" "" "")
(command "SCU" "P")
pense juste à remnommer le chemin dans le lisp pour que le code puisse poser un fiocheir temporaire le temps de transposer ton copier/coller d'un fichier vers l'autre
COP tu copies
COL tu colles vers un autre fichier
Phil
PS : j'espère que tu ne t'es pas trompé de rubrique et que tu as bien une version full
Bonjour à tous
Alors mon copier coller je le fais comme ça
Dans mon plan "source" je selectionne les objets que je veux copier puis je copie avec un point de base
ensuite dans mon plan "destination" je colle en tant que bloc et j'indique le meme point de base
et là ca me décale les objets
1- vérifier que les deux plans sont bien en SCU Général
2- variable "INSUNITS" identiques dans les 2 plans
Après je sèche pour l'instant.
Bonne journée,
COME
Friedrich Nietzsche
S'il n'y a pas de problème de confidentialité, peut-être pourrais-tu mettre en ligne ces plans que l'on puisse mieux t'aider ? En espérant qu'il y ait une solution... :huh:
COME
Friedrich Nietzsche
Tout sur l'ajout de PJ et d'images sur le forum : Mon lien
Pour info et pour compléter, il existe aussi ce post qui traite de copier/coller entre 2 fichiers via des macro que l'on peut attribuer à des boutons ou commande dans une palette...
http://cadxp.com/topic/38134-resolu-copiercoller/page__p__210292__fromsearch__1?do=findComment&comment=210292
www.cad-is.fr
