misterlol Posté(e) le 26 mai 2018 Posté(e) le 26 mai 2018 Bonjour a tous Dans le cadre de mon travail je vais être amené à faire du copier coller entre 2 plans autocad En fait je dois travailler sur des plans de recollement d entreprises et copier les réseaux secs pour les coller dans un plan vierge (afin d avoir l ensemble dès réseau. Secs sur un seul et même plan) Les plans en question date de 2004 à aujourd'hui Alors j ai un souci lors du copier coller Quand je colle dans le. Nouveau plan j ai le réseau qui n est pas positionné au bon endroit alors que j ai bien pris le même point de base dans les 2 plans J'anime un décalage d un bon mètre De quoi cela peut il venir ? Est ce un souci de système de coordonne entre les 2 plans ? Merci d avance pour votre aide
lrdb@home Posté(e) le 26 mai 2018 Posté(e) le 26 mai 2018 Bonjour,Waou , plein de raisons possiblesLambert I la projection ? write a book about what ??
misterlol Posté(e) le 26 mai 2018 Auteur Posté(e) le 26 mai 2018 Merci pour ta réponse Et comment je pourrais savoir de quoi provient le souci ?
lrdb@home Posté(e) le 26 mai 2018 Posté(e) le 26 mai 2018 tu n'as pas répondu à la question ,c'est peu être des erreurs de projection, voici la listehttps://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers/SRCfrance.pdfSi c'est le cas, grosse galère write a book about what ??
misterlol Posté(e) le 26 mai 2018 Auteur Posté(e) le 26 mai 2018 Ok et comment je vois la projection dans mon plan ?
Fraid Posté(e) le 26 mai 2018 Posté(e) le 26 mai 2018 Bonjour, Cela ressemble plus à une erreur de calage, que de projection. Les erreurs de projection, c'est plutôt des kilomètres... Regarde si un de tes plans contient des points topographiques.Si c'est le cas, tu peux recaler, en théorie sur celui la. Sinon, il faut reprendre au minimum 2 points significatif au GPS. et pour répondre a ta dernières question, regarde les coordonnées qui s'affichent dans autocad.et tu pourras la déduire. Bon courage https://github.com/Fraiddd
lrdb@home Posté(e) le 26 mai 2018 Posté(e) le 26 mai 2018 Regarde ici et regarde les coordonnées obtenueshttps://projection.d...point-to-coordsLe gros problème , je l'ai vécu, c'est pourquoi j'en parle, c'est qu'il y a plusieurs entreprises, et donc plein de source d'erreurs notamment la plus courante;des plans en lambert I Zone et des plans en Lambert I Carto , sans le 1 devant , ou sans le 2 si lambert 2 Carto par exemple write a book about what ??
lrdb@home Posté(e) le 26 mai 2018 Posté(e) le 26 mai 2018 Les erreurs de projection, c'est plutôt des kilomètres...Bonjour Fraid,Non, utilise circée , fais un essai avec un Lambert I par exempleavec wgs84 en transformation Standard cad sans la grille gr3d97a.txtet avec RGF93 en transformation Grille avec les mêmes coordonnées géographiques ( comme un GPS) de départ évidemmentet regarde si tu trouves des kilomètres, "ma tête sur le billot"Je perds le saut de ligne!!! Help write a book about what ??
Fraid Posté(e) le 26 mai 2018 Posté(e) le 26 mai 2018 la, tu prend un exemple bien particulier, peux de chance que cela soit cela. https://github.com/Fraiddd
lrdb@home Posté(e) le 26 mai 2018 Posté(e) le 26 mai 2018 C'est vrai oui , tout le monde n'a pas le même boulot,Mais réseaux secs , dixit misterlolEnedis est toujours en lambert I II III IV On verra ce que nous dira misterlol..Mais c'était juste pour te dire qu'il ne s'agisssait pas toujours de kilomètresAu fait Fraid, Schopenhauer , "L'art d'avoir toujours raison" ça te parle ? write a book about what ??
Fraid Posté(e) le 26 mai 2018 Posté(e) le 26 mai 2018 je travail dans le domaine de la fibre optique, bien sèche, et c'est du Lambert 2 Etendu que me demande mes clients... https://github.com/Fraiddd
lrdb@home Posté(e) le 26 mai 2018 Posté(e) le 26 mai 2018 Ok, il y a donc aussi une transformation grille et une standard en Lambert 2 étenduBref, j'ai un bbq à préparer et ma question est "peut-on faire flamber des gambas à l’absynthe verte ? "Bon week-end write a book about what ??
Invité Patrick Posté(e) le 26 mai 2018 Posté(e) le 26 mai 2018 Une hypothèse: le bloc qui existe à la fois dans le dessin source et dans le dessin cible mais qui n'est pas constitué des mêmes éléments ou du moins des mêmes éléments à une position différente par rapport au point d'insertion du bloc ce qui pourrait expliquer le phénomène que tu décris.
misterlol Posté(e) le 26 mai 2018 Auteur Posté(e) le 26 mai 2018 Merci à tous pour votre aide Je vais voir ca lundi et je vous tiens au courant !
lili2006 Posté(e) le 26 mai 2018 Posté(e) le 26 mai 2018 Bonjour à toutes et tous,Dans ce cas,il est préférable d'utiliser un Wbloc. Si vraiment tu veux copier et coller vers un autre plan, ça reste déconseillé, mais pour éviter les pbs de géolocalisation, il faut utiliser l'option "coller vers les coordonnées d’origine" dans ton nouveau plan,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 26 mai 2018 Posté(e) le 26 mai 2018 Hello +1 avec Lilian (lili2006) ! Mes Copier/Coller sont toujours tres limites en taille ! Et en effet un WBLOC est la solution BETON !! Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Fraid Posté(e) le 26 mai 2018 Posté(e) le 26 mai 2018 Yop Evidemment, moi non plus, je n'utilise pas le ctrl c, ctrl v.A oublier dans Autocad absolument.Mais je me suis dit c'etais une façon de parler en disant copier coller.On est censé avoir reçu un minimum de formation quand on travail sur Autocad.... https://github.com/Fraiddd
Aleck_Ultimate Posté(e) le 28 mai 2018 Posté(e) le 28 mai 2018 Salut. Moi j'utilise [Ctrl + Maj + C] et son pendant [Ctrl + Maj + V] Ca copie la selection selon un point de base (trés pratique), et ça la colle en tant que bloc. Bien plus rapide que de passer par WBLOC. Les commandes que ces raccourcis lancent sont _COPYBASE et _PASTEBLOCK. Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
COME Posté(e) le 28 mai 2018 Posté(e) le 28 mai 2018 Bonjour, bien vérifier que les deux dessins sont bien en SCU Général, je suppose que c'est le cas, mais dernièrement j'ai eu un petit souci "d'affichage" du symbole du SCU que j'ai résolu en choisissant de nouveau le SCU Général dans le plan d'origine. Fraid Posté 26 mai 2018 - 23:08Yop Evidemment, moi non plus, je n'utilise pas le ctrl c, ctrl v.A oublier dans Autocad absolument.Mais je me suis dit c'etais une façon de parler en disant copier coller.On est censé avoir reçu un minimum de formation quand on travail sur Autocad.... Par contre je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation, j'utilise les deux fonctions et les deux me donne pleinement satisfaction : il ne faut pas oublier de toujours tout vérifier, ordinateurs et logiciels tout comme leur concepteurs sont loin d'être infaillibles. :P COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
Fraid Posté(e) le 28 mai 2018 Posté(e) le 28 mai 2018 je ne vois comment, à part pour du texte, tu peux te servir du ctrl C avec un objet Autocad ???? :blink: https://github.com/Fraiddd
Aleck_Ultimate Posté(e) le 28 mai 2018 Posté(e) le 28 mai 2018 [Ctrl + Maj + C] et [Ctrl + Maj + V] Juste, teste et tu comprendra. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
DenisHen Posté(e) le 28 mai 2018 Posté(e) le 28 mai 2018 Salut. Perso, je n'ai jamais eu de problème avec un "copier/coller vers coordonnées d'origines"... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Fraid Posté(e) le 28 mai 2018 Posté(e) le 28 mai 2018 tu confirme ce que je vient de dire re :blink: https://github.com/Fraiddd
DenisHen Posté(e) le 28 mai 2018 Posté(e) le 28 mai 2018 Parfaitement... J'ai juste oublié le "+1 avec Fraid"... ;) Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Fraid Posté(e) le 28 mai 2018 Posté(e) le 28 mai 2018 J'anime un décalage d un bon mètre Pour redonné la balle à l'auteur du post, car nous commençons à digresser... Comment fait tu ton Copier/coller? (rigolo J'anime) et petit rappel, nous ne cherchons absolument pas à avoir raison, mais aider un dessinateur dans la panade. https://github.com/Fraiddd
