Delimitation (ou Detourage) des Fenetres (FMULT / VIEWPORT) - Routine SVP ?
SVP je cherche une Routine Lisp/VLisp qui (Etant sur le Papier) ne traite que les objets FMULT de la selection classique AutoCAD et Pose une question du genre (ACtiver / DESACtiver la Delimitation)
-- Si DESACtiver la Delimitation alors pour TOUTES les FMULTs concernees de la Selection : Delimitation = INactif
Si bien sur, la FMULT a une delimitation !?
-- Si ACtiver la Delimitation alors pour TOUTES les FMULTs concernees de la Selection : Delimitation = ACtif
A priori c impossible de faire cela avec la classique Palette des proprietes !?
Merci d'avance, Bon WE, Bye, lecrabe
Salut lecrabe.
Je ne comprend pas le terme "délimité" pour une fenêtre, c'est quoi au juste ?
Windows 11 / AutoCAD 2024
les fmults sont délimitées par elles même non?
C'est pour cette raison que je ne comprend pas son activation ou sa désactivation...
OOPS SORRY si je me suis mal exprime !
Pourtant j'essaye de faire des CCTP/CDC clairs mais parfois je me loupe !?
On peut délimiter (ou détourer) une FMULT et tout ce qui est en XREF: DWG, Image, PDF, DGN, DWF
Pour les Fenetres FMULT, la Délimitation peut être Actif / Inactif dans les Propriétés...
MAIS MAIS on ne peut pas y toucher depuis la Palette des proprietes !
RAPPEL : Si la Fenetre FMULT est delimitee, on peut la selectionner, Bouton droit : Delimiter, Effacer (la Delimitation) ... puis eventuellement recreer une autre delimitation ...
DONC j'ai surtout besoin d'une routine Lisp/VLisp qui depuis une selection AutoCAD classique dans l'Espace PAPIER, ne retienne que les N Fenetres FMULT, puis DESACTIVE l'EVENTUELLE Delimitation des N Fenetres delimitees !
ATTENTION: certaines fenetres FMULT de la selection, ne sont peut etre pas delimitees !?
Pour ne pas faire N fois la manipulation RAPPEL ci-avant !
Je ne suis pas sur que AutoCAD retienne l'eventuelle ancienne Delimitation (qui aurait ete effacee) des Fenetres FMULT, donc la Routine INVERSE n'est peut etre pas possible !?
Voyez vous ce que je veux dire ?!
Bye, lecrabe
Soit une Présentation avec plus de 10 FMULT / VIEWPORT dont la plupart sont delimitees !
Voilà pourquoi je désire une routine "adéquate"...
Plutôt que les traiter une par une !
Bye, lecrabe
Je viens d'essayer avec le même algorithme d'unverr de Gile,
malheureusement cela reste en lecture seule...
peut être en supprimant la fenêtre et la recréer sans la délimitation...
mais il faut tout récupérer, zoom, taille, position....et la, cela semble très compliqué d'accéder aux propriétés de la fenêtre d'origine.
c'est donc du haut niveau si c'est possible.
Et si on récupère les N fenêtres (VIEWPORT / MVIEW) en filtrant la sélection...
Puis dans une boucle PROGN
On fait passer les bonnes commandes (comme au clavier) ?!
Sélection de 1 fenêtre, Délimiter, Supprimer
Puis Fenêtre suivante...
Bye, lecrabe
PS: tant pis si la routine se plante sur des Fenêtres "non délimitées", on aura avec de la chance, traité qq Fenêtres ?!
Si les Fenêtres sont délimitées par une Polyligne/Polygone, alors tu as sans doute en premier CET objet et un Réacteur "dessus" ?!
Bye, lecrabe
Posté(e) (modifié)
voila le code qui plante
un "kador" va peut être mettre le doigt sur une erreur bête, suis un spécialiste :rolleyes:
(defun c:unclip	(/ fe fen n sl tot)
 (if (setq sl (ssget "x" (list (cons 0 "VIEWPORT"))))
   (progn
     (setq n 0
    tot	0
     (while (ssname sl n)
	(setq fen (vlax-ename->vla-object (ssname sl n)))
	(if (eq (vla-get-clipped fen) :vlax-true)
	  (progn
                       (setq fe (vlax-vla-object->ename fen))
                       (command "_vpclip" "_s" fe )
		(setq tot (1+ tot))
	(setq n (1+ n))
     (princ
  (strcat "\n" (itoa tot) " fenêtre(s) de déclippées(s)")
   (princ "\npas de fenêtres")
je pense que l'erreur vient du fait que l'option "Effacer" n'est présente que si on sélectionne la fenetre avant de lancer "_vpclip"
je vais continuer à chercher
Modifié par Fraid
1) Merci de tes efforts !
2) Je crois que l'intervention d'un Super-PRO (Gilles, Bruno, Patrick, etc) sera la bienvenue et salvatrice ?!
Merci d'avance, Bye, lecrabe
Personnellement, je ne vois pas d'option Actif/Inactif pour une délimitation de fenêtre.
Peux tu décrire précisément ce que tu fais (sans LISP) pour activer/désactiver la délimitation.
yop
En fait, je pense que c'est une erreur de traduction.
Les délimitations s'appliquent généralement aux références externes.
Ici, on clic droit avec une fenêtre sélectionnée.
et nous avons accès à cette "délimitation".
Qui, me semble t'il, est une redéfinition de la fenêtre.
Du coup, nous perdons la première définition.
Peut être à travers un dictionnaire, récupérer les propriétés premières..
même dans theswamp, il n'y a pas grand chose à se mettre sous les dents.
Hello Gilles
Soit une fenetre FMULT "delimitee ou non" dans l'espace PAPIER ...
C une option contextuelle (Bouton droit) quand on selectionne une Fenetre FMULT (normale rectangulaire par exemple)
Option de selection d'un objet CLOS ou bien CLIC-CLIC-CLIC pour generer a la volee le Polygone CLOS de Delimitation ...
Si la Fenetre est DEJA delimitee ALORS on a en plus l'option Effacer/Supprimer la Delimitation
Voila ce que je veux automatiser par un programme Lisp/VLisp ...
Comme le dit Fraid, j'avais deja un peu farfouille et rien trouve d'interessant !?
Voici ce que donne une commande LISTE sur une Fenetre DELIMITEE >>>
FENETRE Calque: "PAPIER_FENETRE"
Espace: Espace papier
Présentation: rl
Style visuel: Filaire 2D
Maintien = 1a59
Etat: AC et Actif
Echelle relative à l'espace papier: 10.0000xp
Echelle d'annotation: 1:1
Délimitation activée, identificateur de l'entité de délimitation = 1a81
centre point, X= 86.35 Y= -933.48 Z= 0.00
largeur 406.00
hauteur 283.00
Bien entendu une fenetre NON Delimitee n'a pas cette Ligne/Propriete :
**** IDEE ****
Que se passe t-il si on supprime/efface (SI c possible !?) par programmation l'entite correspondant au Handle/Maintien concerne : 1a81 dans mon exemple !?
Coucou
J'ai tenté de faire une entsel et un ssget mais ce qui est renvoyé dans le cas d'une fenêtre "délimitée" c'est une polyligne
C'est d'ailleurs le cas avec une sélection classique, si on fait une capture : dans les propriétés deux objets sont trouvés
Et on a le choix d'avoir les renseignements de la polyligne (support de la délimitation) ou la FMULT par elle-même
Je dirais que c'est le code DXF 90 qui gère cette propriété mais je manque de temps pour faire plus de tests pour comprendre
C'est une piste de recherche...
Amicalement
Éternel débutant…
Hello Fraid / Didier / Gilles / etc
1) Encore MERCI pour vos Efforts !
2) J'ai l'impression d'avoir genere un sacre challenge avec ma demande qui me semblait SIMPLE !?
Merci d'avance, Bye, Bonne Semaine, lecrabe
Un petit UP si jamais un PRO releve le Challenge !?
Merci d'avance, Bonne Semaine, Bye, lecrabe
