Insertion d'un "champ"
existe-t-il sur Mensura une commande pour insérer des champs "automatiques" à l'instar de ce que l'on peut faire sur Autocad ?
Je souhaiterai insérer un "champ" dans le modèle de cartouche pour ne pas avoir à écrire à chaque fois le nom de fichier, avec les risques d'oubli et de fautes d'orthographe que cela implique.
Bonne journée,
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
Yo, Désolé mais j'ai pas pu te répondre avant.
Les champs automatiques sont une fonction pour le moins obscure dans Mensura.
Ce qu'il faut savoir c'est qu'un champs se définit toujours comme ca dans ton texte : {$XXX}.
XXX représente la valeur du champs que tu veux mettre.
Ainsi il y des champs qui sont plus ou moins évidents, notamment dans les profils, et d'autres plus fourbes.
Tu peux trouver entre autre:
  • {$Affaire} = Nom du fichier
  • {$Affaire}.msa = nom du fichier avec extension
  • {$Layout} = Nom de ta présentation (utile car un fichier peut avoir plusieurs présentations)
  • 1/{$Echelle} = Echelle
  • 1/{$EchX} = Echelle en X
  • 1/{$EchZ} = Echelle en Z
  • {$Date} = Date
  • {$Réseau} = Nom du réseau
  • {$NomAxe} = Nom d'un axe
  • {$PC} = Plan de comparaison en cas de profil
  • {$LGL} = Légende couches géologiques
  • {$NumProf} = Numéro de Profil en cas de cahier de profils en travers
  • {$PK} = PK de ton profil en travers
Enfin, voilà, c'est de la bidouille ^^
Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
pas grave pour le délai il n'y avait aucun caractère d'urgence.
En tout cas merci pour ta réponse, je vais regarder cela de plus près.
Bonne journée,
COME
Friedrich Nietzsche
  • 2 semaines après...
merci pour la précision !
COME
Friedrich Nietzsche
