J'avoue que je ne comprend pas
Bonjour à tous, si quelqu'un peut m'expliquer, je suis en EO : -erase fonctionne, mais (command "-erase" ne fonctionne pas, j'ai même tenté avec "_-erase"...
Voici une capture... :
  Citation
Commande: (command "_-erase" "_all" "")
Commande inconnue "-ERASE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande inconnue "ALL". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
nil
Commande: (command "-erase" "_all" "")
nil
Commande: -ERASE EFFACER
Choix des objets: _all
27921 trouvé(s)
Choix des objets:
J'ai essayé aussi avec (command-s "-erase" "_all")
Je pense avoir été clair (oui ou non maître didier ;) )
Si quelqu'un a une explication, je suis preneur...
Windows 11 / AutoCAD 2024
la commande EFFACER ou _ERASE n'affiche pas de case de dialogue donc la commande équivalente (avec option ligne de commande) avec un - devant n'existe pas
(command "_ERASE" "_ALL" "")
Olivier
Salut Olivier, et merci pour cette réponse en cette heure tardive dans ce jour férié...
Effectivement, je n'avais pas tout testé...
Encore merci à toi...
Petite précision, quand on appelle des commandes en LISP avec les fonctions command, vl-cmdf ou command-s il est inutile de précéder le nom de la commande avec un tiret (-).
Extrait de "Introduction à AutoLISP" chapitre 5 :
  Citation
Pour les commandes ayant une version "ligne de commande" et une version "boite de dialogue", c'est la première qui est utilisée par défaut. Pour forcer l'ouverture de la boite de dialogue, il faut faire précéder
l'appel à command par l'expression : (initdia)
Coucou
Oui sur le coup tu as été clair dans l'explication
C'est dans le code que tu ne l'es pas
POURQUOI demander à ne pas faire apparaître une case de dialogue sur une commande qui n'en contient pas ?
(command "-_LINE" ne fonctionnera pas non plus...
Pour le coup tu as ta réponse, jour férié ou pas le logiciel reste dans sa logique
Amicalement
Éternel débutant…
