Automatiser la fonction PUBLIER
Bonjour
je souhaite lancer par script la commande publier et qu'elle soit automatique
"que le nom du fichier et le répertoire soit le mème que le fichier Autocad ouvert"
exemple
le fichier Autocad et c:\tmp\auto.dwg avec 5 présentations
Fichier de sortie et c:\tmp\auto.dwg avec 5 feuilles
le fichier est créé sans aucune manipulation ou validation extérieur
Cela est il possible ?
Merci de vos réponse
Tu vas dans les options d'AutoCAD > Onglet Tracer et publier > Dans la rubrique Publier automatiquement, cocher Publication automatique.
Dans les paramètres de publication, à Option de publication automatique, à Publier sur... choisir Enregistrer (normalement, ç'est déjà dessus). à Emplacement > Dosssier de dessin ( c'est déjà dessus). A Inclure, choisir Présentations.
Bonjour
Merci pour ta reponse
Jai bien changé les options comme indiqué
Par contre quand je tape la commande publier
Impossible de faire le pdf correctement
Seulement les présentations, il met lobjet avec
Fichier dans le repertoire du fichier source, il met dans mes documents
Meme nom que le fichier dwg
Si tu as une piste ?
Cordialment
La demande initiale est comment Automatiser la fonction PUBLIER.
Tu souhaitais publier les présentations d'un dessin automatiquement.
Si tu as modifier, dans les options d'AutoCAD, les Paramètres de publication automatique, comme je l'ai expliqué, tu n'as pas besoin de lancer la commande Publier. La publication se fait automatiquement et sans l'espace objet.
Si tu lances la commande Publier manuellement, ceci est tout autre.
L'espace objet se met automatiquement dans les feuilles à imprimer. A toi de le supprimer manuellement. Si tu ne veux plus qu'il soit parmi la liste des présentations à imprimer, il faut faire un clic droit sur n'importe qu'elle présentation puis décocher, dans le menu contextuel, Inclure le modèle lors de l'ajout de feuilles.
Lorsque tu l'auras fait une fois, tu n'auras plus à le faire pour le dessin courant une fois que tu auras enregistrer les modifications.
On ne peut pas définir le répertoire du DWG par défaut à moins de modifier les options de publication à chaque publication.
  Citation
Dans la fenêtre de publication, il faut aller dans dans les Options de publication puis cocher Fichier de plusieurs feuilles de manière à ce que Invite de nom s'active.
De ce fait, lorsque tu lanceras la publication, tu auras le choix d'enregistrer ton fichier où tu souhaites en le nommant comme tu le veux.
