export xml pour guidage
Disposez vous d'une procédure (tuto) pour exporter un projet "réseaux assainissement" en XML à destination du guidage d'engins (leica scanlaser).
  • 3 semaines après...
Hello,
Non. de quoi as tu besoin précisément ?
Voici quelques suggestions si tu ne sais pas vraiment de quoi tu as besoin :
- Dans le module assainissement, la fonction "Réseaux > Tronçons > Générer une polyligne 3D fil d'eau" te permet de créer une polyligne 3D, que tu peux ensuite réutiliser de différentes manières
- tel quel, pour un export DXF en 3D
- Réaliser des décalage, et ensuite modéliser une surface 3D (plates-formes ou terrain), pour réaliser un export LandXML, ou DXF 3D.
Je souhaite combiner un MNT "projet fini" (en dxf) et le fil d'eau des réseaux (effectivement via la fonction " Générer une polyligne 3D fil d'eau " ).
Les polylignes 3D ne sont pas exploitables en dxf tel quel dans l'écran UMC 3D scanlaser. Il faut à priori passer en Xml. C'est cette étape que je ne maitrise pas.
