La Lozère Posté(e) le 27 avril 2018 Posté(e) le 27 avril 2018 Bonjour,Ce matin, je ne dois pas être bien réveillé, mais il y a un truc que je ne comprend pas.j'ai un bloc dont les objets sont:- Sur le calque 0- Type de ligne "Dubloc"- Couleur "Dubloc"- Epaisseur "Dubloc" Je lui applique un type de ligne "cache" avec une échelle de type de ligne 0.01. Le truc, c'est que dans un fichier, pas de problèmes cela apparait comme il faut, mais pas dans un autres.Fichier 1:_________________________________________Fichier 2: Alors que dans les deux fichiers, j'ai les même paramètres:- ECHLTP à 1- MEASUREMENT à 1- Les unités en "métres" Bref il doit y avoir un truc, mais je ne vois pas.... la fatigue peut-être Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
DenisHen Posté(e) le 27 avril 2018 Posté(e) le 27 avril 2018 Salut La Lozère. Trois questions bêtes : Est-ce bien deux cercles concentriques (et non des polylignes) ?Quelle est la valeur de la variable "LTSCALE" ?Une fois le bloc décomposé, les lignes restent les mêmes ? Denis... PS : après vérification, "ECHLTP" = "LTSCALE", ce qui annule ma deuxième question... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
La Lozère Posté(e) le 27 avril 2018 Auteur Posté(e) le 27 avril 2018 Est-ce bien deux cercles concentriques (et non des polylignes) ?Oui, ce sont des cercles. Et ça fait le même chose avec des rectanglesUne fois le bloc décomposé, les lignes restent les mêmes ?Une fois décomposé, les objets reviennent sur le calque 0, type de ligne "Dubloc", etc... Normal quoi. Ce qui est bizarre, c'est que c'est exactement le même objet d'un fichier à l'autre. Un pur copier/coller tout simple.Il doit y avoir une paramètre que je ne trouve pas... Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
DenisHen Posté(e) le 27 avril 2018 Posté(e) le 27 avril 2018 Il doit y avoir une paramètre que je ne trouve pas...Je pense aussi, mais apparemment, tu n'es pas le seul à ne pas le connaitre... ;) Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
micka' Posté(e) le 27 avril 2018 Posté(e) le 27 avril 2018 Salut, A tout hasard : PSLTSCALE? Echelle annotative sur espace objet? Citer Autocad Map 2015 + Covadis 14
La Lozère Posté(e) le 27 avril 2018 Auteur Posté(e) le 27 avril 2018 hello micka,PSLTSCALE n'était pas réglé pareil, mais ça ne change rien si je les règle pareil. Et si je ne me trompe pas, c'est pour l'espace papier, alors que moi je suis en EO. Mon bloc n'est pas annotatif. je n'avais pas la même échelle d'annotation dans la vue courante, mais même si je mets la même échelle, ça ne change rien. Mais comme je n'y comprend rien en échelle d'annotation, je suis pas loin de penser que cela vient de là.... Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lecrabe Posté(e) le 27 avril 2018 Posté(e) le 27 avril 2018 Hello Au fait on est bien dans l'onglet OBJET et tu ouvres les 2 DWGs !? Si tu zoomes beaucoup (le fichier 2), ne vois tu pas ton Type de NON Continuous ?? Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
La Lozère Posté(e) le 27 avril 2018 Auteur Posté(e) le 27 avril 2018 Oui, on est bien dans l'onglet objet dans les 2 fichiers et les 2 fichiers sont ouverts. Si je zoom beaucoup sur le fichier 2, à aucun moment je ne vois mon type de ligne cache. Et j'ai fait varier mon échelle de type de de ligne de l'objet de 1000 à 0.0001, ça ne change rien. PS: Une chose bizarre, pour changer l'échelle de type de ligne d'un bloc, il faut passer par un artifice. appliquer une échelle à un objet simple genre ligne, et ensuite copier les propriétés. la case est grisée pour un bloc. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
ahbv Posté(e) le 27 avril 2018 Posté(e) le 27 avril 2018 Salut, regarder aussi du coté des objets annotatifs ? (peux être)la commande msltscale a 0 ? Oui, ce sont des cercles. Et ça fait le même chose avec des rectangles Une fois décomposé, les objets reviennent sur le calque 0, type de ligne "Dubloc", etc... Normal quoi. Ce qui est bizarre, c'est que c'est exactement le même objet d'un fichier à l'autre. Un pur copier/coller tout simple.Il doit y avoir une paramètre que je ne trouve pas... Citer
ahbv Posté(e) le 27 avril 2018 Posté(e) le 27 avril 2018 je suppose aussi que tu as fais un regen Citer
lecrabe Posté(e) le 27 avril 2018 Posté(e) le 27 avril 2018 Hello SVP les 2 DWGs au format DWG2013 (ou DWG2010) ? Lien Download Free ou autre ... Merci, Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
La Lozère Posté(e) le 27 avril 2018 Auteur Posté(e) le 27 avril 2018 Les deux fichier sont en DWG2013. Voici un lien pour les télécharger: https://we.tl/CTosnf5GZ5 Il doit y avoir un truc tout bête, mais.... Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
COME Posté(e) le 27 avril 2018 Posté(e) le 27 avril 2018 Bonjour, Dans le genre "On ne sait jamais" j'ai essayé "Insunits" mais ne résout rien.Par contre avec un affichage des deux fichier chacun sur un écran différent j'ai remarqué que la représentation à l'écran du définition du type de ligne "CACHE" était différent, j'ai donc rechargé ce type de ligne depuis le fichier "Acadiso.lin" depuis mon PC et les blocs apparaissent à l'identique, comme dans ton exemple 2. Si cela peut t'aider. Citer COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
COME Posté(e) le 27 avril 2018 Posté(e) le 27 avril 2018 Autre chose : Exemple 1 : la liste déroulante pour le choix du type de ligne affiche "BYLAYER"Exemple 2 : la liste déroulante pour le choix du type de ligne affiche "Ducalque" Si pour le pros cela veut dire quelque chose... Citer COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
vincentp010 Posté(e) le 27 avril 2018 Posté(e) le 27 avril 2018 Bonjour, Dans le genre "On ne sait jamais" j'ai essayé "Insunits" mais ne résout rien.Par contre avec un affichage des deux fichier chacun sur un écran différent j'ai remarqué que la représentation à l'écran du définition du type de ligne "CACHE" était différent, j'ai donc rechargé ce type de ligne depuis le fichier "Acadiso.lin" depuis mon PC et les blocs apparaissent à l'identique, comme dans ton exemple 2. Si cela peut t'aider. Je penche pour la même chose, une définition du type de ligne différent dans les 2 fichiers. Citer Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
La Lozère Posté(e) le 27 avril 2018 Auteur Posté(e) le 27 avril 2018 Effectivement ça doit être ça, car comme COME quand je recharge CACHE dans le fichier 1, je perd le visuel.Quand à savoir d'où ça vient..... Mystère. C'est bien un problème de type de ligne. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Patrick_35 Posté(e) le 27 avril 2018 Posté(e) le 27 avril 2018 Je penche pour la même chose, une définition du type de ligne différent dans les 2 fichiers.+1 J'ai fait une chose très simple. J'ai sauvegardé les variables du 1er dessin que j'ai importé dans le second et le résultat est le même.La sauvegarde est réalisé avec la commande _.sysvdlg des express. ps : par ce biais, on peut faire facilement un comparatif de variables avec Excel car les fichiers (.svf) sont des fichiers texte. @+ Citer Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
PHILPHIL Posté(e) le 27 avril 2018 Posté(e) le 27 avril 2018 hello lozere +1 tes type de lignes on le meme nom "CACHE" mais ne doivent pas etre definit ou ecrit de la meme maniere dans le fichier "*.LIN" dans les deux fichiers j'ai recharger le type de ligne "CACHE" a partir de ACADISO.LIN et j'ai le meme visuel dans les deux fichiers recharge tes tytpes de lignes avec un autre nom pour faire le test. a+ Phil Citer FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lecrabe Posté(e) le 27 avril 2018 Posté(e) le 27 avril 2018 Hello YES Sans doute definition du Type de ligne CACHE different entre les 2 DWGs lors du chargement INITIAL de CACHE !! et/ou MEASUREMENT = 1 dans un DWG et donc chargement depuis ACADISO.lin et MEASUREMENT = 0 dans l'autre DWG et donc chargement depuis A C A D.lin (Version US avec une difference d'echelle = 25.4) On d'ailleurs souvent le meme probleme avec les Hachures ... Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
La Lozère Posté(e) le 27 avril 2018 Auteur Posté(e) le 27 avril 2018 Bon.... Il y a quand même quelque chose qui me perturbe.Si vous ouvrez le fichier 2, le bloc n'a pas le visuel de type de ligne cache, OK. Maintenant, petit exercice du vendredi. Le bloc est avec une échelle de type de ligne 0.01. OK en type de ligne "cache"?Décomposez le bloc, tout redevient en "Dubloc" avec échelle de type de ligne à 1. Prenez les objet, affectez leurs le type de ligne "Cache" evec une échelle de type de ligne 0.01.... Ben là, on voit bien le visuel du type de ligne :blink: :blink: :blink: Pourquoi?????? Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
DenisHen Posté(e) le 27 avril 2018 Posté(e) le 27 avril 2018 Salut. Dans ton bloc (exemple2.dwg) les cercles du bloc sont définis en "DuBloc" (couleur, type de ligne et épaisseur de ligne), donc, si tu le décomposes, ces cercles ont ces propriétés en "DuBloc"... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
La Lozère Posté(e) le 27 avril 2018 Auteur Posté(e) le 27 avril 2018 Oui, ça pas de problème. ce qui me gène, c'est:- Quand j'ai le bloc avec le type de ligne "cache" et l'échelle de type de ligne à 0.01, je ne vois pas le visuel du type de ligne cache- Et quand je décompose le bloc et que j'attribue aux objets le type de ligne "cache" avec une échelle de type de ligne 0.01, je vois le visuel d'un type de ligne "cache" Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
DenisHen Posté(e) le 27 avril 2018 Posté(e) le 27 avril 2018 Ok, je comprend mieux, effectivement, c'est un comportement curieux, mais vu que la cellule "Échelle du type de ligne" est grisée, c'est peut-être parce qu'elle ne sert à rien... Pour l'instant. C'est peut-être pour une version future... Mais rassure-toi (si c'est "rassurant"), ça fait la même chose chez moi... :mellow: Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
pascool Posté(e) le 23 août 2018 Posté(e) le 23 août 2018 une petite question , tu as covadis aussi??ils sont à quelle échelle des dessin si c'est le cas?mais moi je change que dans le gestionnaire des calques..donc échelle 1 pour tous les calquesaprès Echltp 0.5 si c'est du 500 ect... Citer
x_all Posté(e) le 23 août 2018 Posté(e) le 23 août 2018 les deux fichiers ont été créés à partir du même gabarit?Il y a une variable qui définit le nom du fichier de type de ligne dans lequel toto pioche par défaut les définitions, un en pouce et un en mm. je ne la retrouve plus dans l'instant, mais elle doit être dans le grand récap des variables de Rebcao Citer quelques trucs sur autocad
