DenisHen Posté(e) le 19 avril 2018 Posté(e) le 19 avril 2018 Bonjour à tous. Je fais actuellement une boite de dialogue en DCL. Dans l'IDE Visual LISP, il y a une commande pour faire un aperçu de la boite de dialogue en cours :Outils\Outils d'interface\Aperçu DCL dans l'éditeur. Petit problème, rien ne s'affiche... Même avec une DCL qui fonctionne parfaitement. Ai-je oublié de faire quelque-chose ? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
didier Posté(e) le 19 avril 2018 Posté(e) le 19 avril 2018 Coucou Sur deux machines je n'ai pas le même résultatOuineDose 7 aperçu qui fonctionne bienOuineDose 8.1 aperçu ne fonctionne pas Première chose à vérifier : ton fichier est bien avec l'extension DCL, il est enregistré ? Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
DenisHen Posté(e) le 19 avril 2018 Auteur Posté(e) le 19 avril 2018 Salut didier, et merci pour cette réponse. Oui (c'est bien un .DCL) et oui (il est bien enregistré). Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
PHILPHIL Posté(e) le 19 avril 2018 Posté(e) le 19 avril 2018 hello DenisHen j'ai remarqué ca aussi depuis quelque années, impossible de visualisé une DCl alors que ca marchait. j'ai aussi un autre probleme avec l'IDE VISUAL BASIC si je modifie des lisp et que je ne fais pas une sauvegarde avant avec le menu déroulant de l'IDE,pour faire une compile en fichier FAS,il me propose de faire des sauvegardes LSP,juste apres ca il doit commencé a compilé puis a faire une erreur fatale, sans rien pouvoir sauvegarder des dossier DWG )ouvert sous autocad je dois sauvegarder les lisp dans le menu déroulant avec "sauvegarder tout", avant de compiler si je ne veux pas d'erreur fatale a+ Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
DenisHen Posté(e) le 19 avril 2018 Auteur Posté(e) le 19 avril 2018 Salut Phil, et merci pour ta réponse. Mon mode "pas à pas" déconne aussi, impossible de placer des "points d'arrêt"... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
(gile) Posté(e) le 19 avril 2018 Posté(e) le 19 avril 2018 Salut, C'est un problème avec les systèmes 64 bits et Windows 7 (et peut-être ultérieurs).Le message d'avertissement suivant s'affiche dans la console :; avertissement:impossible de créer un fichier tmp pour DCL: "C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 201X/$vld$.dcl"C'est parce que le dossier C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 201X est en lecture seule pour les Utilisateurs que Visual LISP ne peut pas créer de fichier DCL temporaire. Si tu as des droits Administrateur sur ton poste, tu peux modifier les paramètres de sécurité des Utilisateurs pour ce dossier en cochant Modification et Écriture. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
DenisHen Posté(e) le 19 avril 2018 Auteur Posté(e) le 19 avril 2018 Salut (gile), et merci pour ton aide. C'est exactement ça, maintenant, ça fonctionne nickel... Encore merci... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
didier Posté(e) le 19 avril 2018 Posté(e) le 19 avril 2018 Coucou Est-ce la seule façon de procéder car ça me tracasse de changer l'état de ce dossierSans compter que, bien qu'administrateur de ma machine, je parle depuis ma machine perso, j'enlève la propriété "lecture seule", je réponds : sous dossiers aussi et ça mouline Mais dès que c'est terminé, je redemande les propriétés et je suis toujours en lecture seuleJe ne vois pas la possibilité de retirer cette "lecture seule"Je suis sous Ouine Dose 8.1, ceci explique cela ? Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Fraid Posté(e) le 19 avril 2018 Posté(e) le 19 avril 2018 Bonjour, Et en allant dans les options Autocad et placer ce dossier dans les emplacements approuvé?? https://github.com/Fraiddd
didier Posté(e) le 19 avril 2018 Posté(e) le 19 avril 2018 Coucou Ouine Dose est vraiment abscons, ce qui me tracassait c'est qu'au lieu d'une "coche" il y a un "carré noir" dans la case lecture seulePas normal ...Je suis donc passé par ailleurs et dans les droits avancés j'ai coché "écriture" et ça fonctionne désormaisMerci à (gile) de m'avoir remis sur le chemin car j'avais déjà tenté ça il y a quelques temps mais je m'étais arrêté au premier échec J'ai compris pourquoi ils appellent leur OS Ouine Dose, ça signifie Fenêtre et donc quand on veut cambrioler ou simplement forcer le système il faut grimper à l'étage et trouver une FENÊTRE ouverte, et pourtant Bill guette ... Aamicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Fraid Posté(e) le 19 avril 2018 Posté(e) le 19 avril 2018 je confirme que mon idée ne marche pas.c'est un bug d'installation inadmissible. https://github.com/Fraiddd
Olivier Eckmann Posté(e) le 19 avril 2018 Posté(e) le 19 avril 2018 Bonjour, si tu as Covadis, il y a une commande nommée COVATESTDCL qui permet de tester les dialogue DCL. Olivier
DenisHen Posté(e) le 20 avril 2018 Auteur Posté(e) le 20 avril 2018 Merci Olivier, très intéressante cette commande de Covadis... ;) Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
