Perte d'images sur mensura genius
Bonjour, quand j'ai ouvert mon fichier mesura, mes images que j'avais insérer dans des étiquettes avaient disparu, les étiquettes étaient barrer d'une croix rouge, une explication ?
Bonjour je déplace le sujet dans le forum adéquat parce que la c'est Autocad 2018
cordialement
Thierry Garré
As-tu modifié l’emplacement de ton mensura, tes images ou carrément le chemin du serveur/disque dur ?
Ca peut être ça.
Non le fichier mensura n'a pas bouger ainsi que le dossier avec les photos, je l'ai juste sauvegarder le soir (le plan était fini et prêt a l'impression), et le lendemain elles étaient inaccessible, sachant que j'ai fait 4 autres plan de la même manière qui n'ont pas eu ce soucis.
Redéfinis les chemins sinon.
Ca peut arriver quand un port est réattribué genre un E: qui devient un F:.
Entre temps j'ai réinsérer les images mais si sa m'arrive encore je ferais comme tu dis.
Merci pour ton aide.
