dfbiagio Posté(e) le 14 avril 2018 Posté(e) le 14 avril 2018 Bonjour,J'ai reçu un fichier venant d'autocad 2014 qui a été enregistré en version 2011 étant donné que j'utilise cette version.Mon problème, est que je n'arrive pas exploser les blocs. Quelqu'un a une idée du problème. Merci d'avance.
Fraid Posté(e) le 14 avril 2018 Posté(e) le 14 avril 2018 Bonjour, Si tu rentre dans ton bloc, dans les propriétés tu as Autoriser la décomposition. si tu as beaucoup de blocun petit lispounet qui te les mets tous explosable (defun c:deco (/ bl) (vl-load-com) (vlax-for bl (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vl-catch-all-apply 'vla-put-explodable (list bl :vlax-true)) ) (princ) ) pas de moi.fonctionne très bien chez moi. https://github.com/Fraiddd
philsogood Posté(e) le 18 avril 2018 Posté(e) le 18 avril 2018 exploser les blocs c'est mal!! :)Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
