Mon ordi ayant cramé, je dois le changer.
Ma boite a donc demandé un devis pour une station de travail et voilà, ci dessous, ce qui m'est proposé.
Je n'y connais pas grand chose en matériel... je sais déjà que ca ne sera pas un foudre de guerre comme ordi, mais je voudrais surtout savoir si il sera "suffisant" pour faire tourner les derniers AutoCad Map (y compris un peu de 3D) avec Covadis?
Ca tient la route comme ordi? Un ou deux trucs à changer?...
Lenovo ThinkStation P320 30BH Format Tour 1
Processeur : 1 x Core i7 7700 / 3.6 GHz
RAM 8 Go DDR4 - Graveur de DVD
Disque dur1 x 1 To - SATA 6Gb/s 7200 tours/min
Carte graph PCIe 3.0 x16 - NVIDIA Quadro P600
Mémoire vidéo2 Go
Interfaces vidéo : VGA, 2 x DisplayPort, 4 x mini
DisplayPort
Windows 10 Pro Édition 64 bits
En vous remerciant,
Xavier
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Je ne répondrais pas pour le côté matériel (certains passionnés ne manqueront pas de le faire).
Je te conseillerais juste de bien vérifier la compatibilité des logiciels que comptes utiliser avec Windows 10. Si besoin, on doit pouvoir encore trouver des stations de travail qui proposent un downgrade Windows 7.
Salut Gile,
Merci pour ton conseil auquel je n'avais pas pensé, mais que je vais suivre!
AutoCad et Covadis ont des soucis avec Windows 10?
Bonne soirée!
Xavier
Windows 7 - 64b
ça devrait tourner.
12 Go de ram et 1 disque dur qui ne tourne pas, serais mieux.
7 ou 10?
c'est la grande question.
si tu met 7, essaye qu'il soit installé et mis à jour.
sinon, c'est une semaine d'installation avec les mise à jours en cascades....
si tu met 10, +22000 pour Gile, vérifie les retours.
COVADIS V16 (version actuelle ) et MAP 3D 2018 (version actuelle) fonctionnent parfaitement sur WINDOWS 10
Comme Fraid, je recommande un petit effort sur la RAM et sur un disque dur SSD
Passer de Covadis 13 à Covadis 16 ça va te changer la vie.....
cordialement
Thierry Garré
+1 avec Fraid et Thierry !
- Le Core i7 7700 est un excellent choix
- SVP si possible 16 Go Ram
- Éventuellement un SSD
- La Quadro P600 2 Go Ram (Environ 250 Euros) est suffisante pour des "petits/moyens" projets
Éventuellement une meilleure carte graphique si Projet 3D "moyen/gros" et/ou nuages de points Lidar "consequents" : la Série P1000 4 Go Ram (Environ 400 Euros) par exemple...
Bye, lecrabe
PS: YES avec Didier - Surtout pas de 4K ACTUELLEMENT avec Covadis
OU alors on diminue la resolution VERTICALE a environ 1800 / 1600 pixels ...
Coucou
Attention, suite aux derniers messages sur le sujet il semble qu'il y ait des soucis d'affichage avec le 4K et les icônes Covadis
Je ne sais pas si tu as prévu de changer d'écran mais tu serais peut-être tenté car ça va souvent ensemble
Je confirme de ne pas négliger la RAM, par contre je suis moins certain pour la carte graphique.
Amicalement
Éternel débutant…
Merci à tous pour vos conseils!
J'vois un peu mieux ce qu'il y a à modifier, par contre, j'ai pas compris le "4K" dont parle Didier et LeCrabe... c'est quoi? ça vient de quoi? la carte graphique ou l'écran?...
En vous remerciant,
Xavier
Windows 7 - 64b
Salut La Lozère,
Merci pour ta réponse!
Ok, c'est donc la résolution de l'écran... j'ai pas cette option sur mes écrans donc pas de soucis de ce coté! :)
Encore merci et bonne journée!
Xav
Windows 7 - 64b
Coucou
Merci La Lozere pour le lien
Je répondais car je pensais, visiblement à tort*, que les habitués lisaient toute la prose déposée sur le site, qu'on soit concerné ou pas
C'est bien ce dont je voulais avertir Demixav.
Amicalement
Tort dans cette acception s'écrit bien avec un T final, on le voit tellement écrit avec un D final qu'il faut croire que les gens pensent "tordu"...
Éternel débutant…
C'est pas faut... ;)
Windows 11 / AutoCAD 2024
Re,
Tu as de la chance Didier si tu as le temps de pouvoir lire tous les posts posés ici quotidiennement.
Perso, je ne suis pas connecté tous les jours, et je lis généralement "les posts récemment crées" quand je me connecte... mais j'ai pas le temps d'aller chercher les posts que j'aurai loupé!
Surement à torT oui, mais bon... question de temps!
Merci en tout cas!
Xav
Windows 7 - 64b
Coucou
De la chance ! c'est une façon de parler car ce n'est sans doute pas le premier mot qui me vient en bouche.
Il se trouve que j'ai une amplitude horaire de travail quelque peu "élargie" entre le matin et le soir, et comme je travaille tous les jours je peux donc réellement affirmer que je travaille à mi-temps.
Du coup, je me fais des "récrés" de temps en temps en allant sur CadXP maintenant si c'est ça la chance, soit !
On ne parle que de quelques minutes consécutives par jour pour lire l'actualité de CadXP, il n'y a pas non plus des chapitres ardus à se coltiner.
La vraie littérature c'est plus tard le soir que je m'y adonne ayant refusé la télévision.
Nota bene : il n'y a aucune récrimination ni amertume dans mes dires, j'ai choisi et j’assume en souhaitant assurer.
Amicalement
Éternel débutant…
Re Didier,
Pas de soucis! je ne me suis pas senti récriminé! :)
Mais moi non plus c'etait sans amertume !!! mais au passage, lire pour lire un post, je ne vois pas trop l'interet... si effectivement un post m'intéresse, je m'arrete dessus et j'essaie de tester par exemple les manips, les commandes que je découvre... ce qui prend bien plus que quelques minutes si je devais faire ça pour tous les posts!
Bref... à chacun son mode d'exploration du site !!! et je te rejoins pour la littérature du soir... anti-TV également !!! ;)
Windows 7 - 64b
re, re
Pour en revenir au post initial... voilà ce que l'on me propose à la place du Lenovo en ayant remonté les infos que vous m'avez conseillé... 500€ de plus que la première offre!
J'avais bien précisé de conserver le i7 7700 et demandé la carte graphique conseillée par LeCrabe, mais voilà la réponse à cela : "Pour info, les Core i7 7eme génération sont livrés avec les nouvelles carte mère, et en Windows 10 uniquement.Idem pour les cartes graphiques Quadro série Pxxx."
Vous en pensez quoi de cette nouvelle offre?
HP Workstation Z240 - Format Mini- Tour 1
Processeur : 1 x Core i7 6700 / 3.4 GHz
RAM 16 Go DDR4 SDRAM
1 x SSD 256 Go - PCI Express 3.0 x4
1 x 2eme disque 1 To - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min
Lecteur optique DVD±RW
Carte graph NVIDIA Quadro M2000 4 Go GDDR5
Interfaces vidéo : 1x DVI-I, 2 x DisplayPort
Audio haute définition
Windows 7 Pro 64 bits (comprend Licence
Windows 10 Pro 64 bits)
Dimensions (LxPxH) 17 cm x 44.2 cm x 39.9 cm
HP Adaptateur VGA DisplayPort (M) pour HD-15 (F)
20 cm
Windows 7 - 64b
Salut Demixav,
Banco pour moi pour l'utilisation que tu veux en faire ;)
En attendant d'autres avis :P
  Citation
Belle config pour moi.
Juste dommage de perdre le i7 7700, mais bon a toi de voir si tu a des programmes qui ne passeront pas en WIN10.
Cordialement
Thierry Garré
Bon matos
Cela fait 9 ans que mon poste HP tourne, juste cramé une barrette de RAM.
un petit truc, lecteur dvd,
ils pourraient faire un effort et mettre un lecteur Blue-ray pour le prix....
a oui, il faut y aller au pinceau pour nettoyer les fentes de devant....
Core i7 6700: 3.4-4.0 Ghz... C OK !
Versus 3.6-4.2 Ghz du i7 7700, cela fera très peu de difference !!
Par contre Windows Seven, cela peut être vital ?!
Bye, lecrabe
Coucou
C'est pas la Z2 tout petit format ???
Parce que j'ai un copain qui vient d'en acheter une "perso", elle est belle et pratique, sauf les ports "display" pas courants sur nos écrans
Ce que tu dis de ta config ressemble trait pour trait à la sienne
Je l'ai pas testée avec AutoCAD car elle est "perso" mais ce que j'en ai vu, Excel et autres ...
Mauvaise nouvelle : c'est pas terrible, un bon pc de bureau sans plus.
Méfie-toi et fais toi bien expliquer.
Mon grand regret est que les fabricants ne proposent pas de période d'essai, même quelques jours, on est très vite fixé.
Au pire , en une heure dans le magasin on en sait déjà beaucoup mais ils ne sont pas fous, ils savent qu'ils vendent du rêve et ils ne veulent pas qu'on retombe sur terre avant d'avoir craché le pognon.
Même un vendeur de voiture d'occasion te permet de faire le tour du pâté de maison avec, et tu sais déjà pas mal de choses en dix minutes, reprises nerveuses ou pas, boîte séquentielle réactive ou pas, freins puissants ou pas...et tu peux refuser d'acheter sur ce constat.
Tiens-nous au courant.
Éternel débutant…
Bonjour Didier,
Je ne l'ai reçu qu'hier! Non, ce n'est pas un petit format, taille normale pour une tour d'ordi.
Je ne pourrai pas t'en dire plus car il est encore dans le carton! j'ai pas le droit de l'installer tout seul comme un grand... :( <_< :angry:
Windows 7 - 64b
  • 2 semaines après...
Petit retour après un peu d'usage... c'est nickel !!! :D
j'appuie sur le bouton ON, et 18sec plus tard... il est prêt à bosser! :(rires forts):
Par contre, des autres question tant que j'y suis et auquel je n'avais pas pensé!
J'ai donc avec AutoCad Map 3D 2011 et Covadis 16 d'installés, et il me reste à installer les patchs correctifs de Covadis et Terravision (kezako? je verrai ça plus tard)...
Mais y'a t-il des correctifs à apporter à AutoCad? enfin, je suis avec une version Windows 7 service Pack 1... Est ce le bon Pack ou faut il le pack 2?
En vous remerciant,
Bonne fin de journée!
Xav
Windows 7 - 64b
Coucou
La vitesse de démarrage est un élément mais de loin ce n'est pas le plus important même si, on est d'accord, une machine qui démarre plus vite qu'une autre devrait travailler aussi plus vite mais avec leur nouveau système de boot UEFI cela se rapproche de la publicité mensongère ou de la simple apparence de rapidité.
Parle-nous de l’utilisation en production, avec de gros MNT, des projets de 50 kilomètres, des orbites sur des fichiers lourds...
Pour les mises à jour :
  • 2011 a pas mal de patchs
  • covadis 16 ne devrait pas en avoir trop tellement elle est récente
  • Pack 2 ? je ne sais pas, je suis en pack1 et tout fonctionne correctement
Terravision est un module de visualisation de la 3D et de "rendu" assez léger qui permet de faire des vues depuis un modèle 3D AutoCAD/Covadis, c'est pas mal mais on bosse quand même si on ne l'a pas.
Pour moi c'est une des premières choses venant de Mensura qui a été intégrée dans Covadis (moteur OGRE)
Amicalement
Éternel débutant…
