FormaBois Posté(e) le 24 mars 2018 Posté(e) le 24 mars 2018 Bonjour,je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poser ma question, néanmoins la voiciExiste-t-il un utilitaire sous Mac et PC pour ouvrir les PDF d'un dossier qui en contient plus de 1000 ?Les PDF sont numérotés comme ceci : g0000001 à g0000900 etc.Les ouvrir en "appelant" leur numéro serait idéal pour moi.Merci Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
lecrabe Posté(e) le 24 mars 2018 Posté(e) le 24 mars 2018 HelloTu n'as pas l'option "Entree vocale" sur ton Reader PDF !?"Ouvre ce Foutu dossier No G0001234" Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 24 mars 2018 Posté(e) le 24 mars 2018 Coucou Tu parles d'un utilitaire dans AutoCAD ?Parce ce que si c'est pour les ouvrir depuis l'explorer avec ton logiciel de PDF il te suffit de sélectionner tous les fichiers que tu veux ouvrir (ils se surlignent)Et appuyer sur la touche EntréeC'est suffisant pour ouvrir tous les fichiers surlignésEnsuite tu peux avoir des soucis de RAM suivant ton équipement mais c'est du natif OuineDose Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Fraid Posté(e) le 24 mars 2018 Posté(e) le 24 mars 2018 Bonjour, a partir d'Autocad (defun c:O_PDF (/ PATH NUM) (setq PATH "C:\\PDF\\";à Remplacer par ton chemin NUM (getstring "\nEntrez un Numéro\n") ) (command "_start" (strcat PATH NUM ".pdf")) (princ) ) pas testé https://github.com/Fraiddd
Fraid Posté(e) le 24 mars 2018 Posté(e) le 24 mars 2018 oups, je n'avais pas vu que tu etais sur LT. https://github.com/Fraiddd
lecrabe Posté(e) le 24 mars 2018 Posté(e) le 24 mars 2018 Hello Fraid Tu vois que ma Reponse n'etait pas SI NULLE !? Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Fraid Posté(e) le 24 mars 2018 Posté(e) le 24 mars 2018 Tu vois que ma Reponse n'etait pas SI NULLE !? Je n'oserais jamais :huh: du coup je vais essayer de me rattapper, comme je me suis mis au Java, vais faire la même, mais cette fois si compatible Mac, Win et Linux à toute à l'heure https://github.com/Fraiddd
Fraid Posté(e) le 24 mars 2018 Posté(e) le 24 mars 2018 Yop alors le ZIP à décompresser sur c: pour Mac tu n'as qu'a mettre le bon chemin dans le fichier PATH.txt et cliquer sur le .jarpour windows, du edite le path et tu clic sur le .bat pour les 2 il faut que Java soit installé sur ton poste.pour les curieux Le Java package o_pdf; import java.io.BufferedReader; import java.io.FileNotFoundException; import java.io.FileReader; import java.io.IOException; import javax.swing.JOptionPane; public class O_pdf { public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException, IOException { BufferedReader text = new BufferedReader (new FileReader("PATH.txt")); String PATH = text.readLine(); text.close(); JOptionPane jop = new JOptionPane(); String num = jop.showInputDialog(null, "Veuillez donner le Numéro du PDF", "O_PDF", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE); Runtime runtime = Runtime.getRuntime(); runtime.exec(new String[] {"cmd", "/C", PATH + num + ".pdf"}); } } le .bat @echo off java -jar "o_pdf.jar" dites moi si ça marche, c'est mon premiers essais en externe..en tout cas ça marche chez moi https://github.com/Fraiddd
didier Posté(e) le 24 mars 2018 Posté(e) le 24 mars 2018 Coucou Et la mienne (de réponse) elle est nulle aussi ?Si elle ne fonctionne pas, j'admets qu'on fasse une routine, mais si ça fonctionne (chez moi c'est le cas) pourquoi programmer ?Ne réinventons pas la roue tous les matins... Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Fraid Posté(e) le 24 mars 2018 Posté(e) le 24 mars 2018 pour tout dire, je cherchais un sujet d'exercice.... j'ai d'ailleur oublier text.close();mais sa a l'air de marcher sans https://github.com/Fraiddd
FormaBois Posté(e) le 24 mars 2018 Auteur Posté(e) le 24 mars 2018 Bonjour,Merci pour toutes vos réponses, ça c'est du réactif... ben vu le beau temps j'étais au jardin cette aprèm... :) Je précise un peu mon problème, je ne veux pas ouvrir avec AutoCADAdmettons que j'ai le dossier sur mon Ipad (sans AutoCAD) et que je souhaite ouvrir le PDF g0000500, plutôt que de parcourir les fichiers l'un après l'autre, saisir le/les numéros me simplifierait l'ouverture des fichiers S'il y a l'option "Entree vocale" c'est encore mieux ;) J'ai regardé un peu du coté des utilitaires pour Mac mais n'est pas trouvé grand chose...Alors je me suis dis que poser ma question ici était peut-être une bonne idée :huh: Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Fraid Posté(e) le 24 mars 2018 Posté(e) le 24 mars 2018 Bonjour, J'ai finis par comprendre, c'est pour cela que j'ai fait une ptite appli Javatu l'as essayer? https://github.com/Fraiddd
lili2006 Posté(e) le 25 mars 2018 Posté(e) le 25 mars 2018 Bonjour à toutes et tous, tu l'as essayer? Moi j'ai essayé, mais je ne sais pas comment renseigner le chemin,... "C:\\PDF\\"C:\Users\lili2006\Desktop Ne fonctionne pas comme ceci,.. Peux tu développer un peu STP Fraid ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Fraid Posté(e) le 25 mars 2018 Posté(e) le 25 mars 2018 Bonjour, tu as laisser le chemin par defautessaye avec cela "C:\\Users\\lili2006\\Desktop\\" faut mettre aussi les slash a la fin https://github.com/Fraiddd
Fraid Posté(e) le 25 mars 2018 Posté(e) le 25 mars 2018 je suis bien conscient que c'est sortir le bull pour boucher un trou de taupe... mais je suis curieux de voir quel serais les chemins pour Mac et Linuxet pourquoi pas android... c'est un des avantages de Java, ça tourne en théorie sur tout les OS.mais il y a des exceptions à prévoir a cause des chemins.c'est pour cela que j'ai mis ce .txt et pas une invite utilisateur. https://github.com/Fraiddd
FormaBois Posté(e) le 25 mars 2018 Auteur Posté(e) le 25 mars 2018 dites moi si ça marche, c'est mon premiers essais en externe..en tout cas ça marche chez moiSalut Fraid,je vais tester et faire un retour dès que possibleMerci Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
lili2006 Posté(e) le 25 mars 2018 Posté(e) le 25 mars 2018 Re, Merci Fraid ! Marche impec et peut être très pratique !! J'ai testé un chemin plus "complexe", sans pb ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
FormaBois Posté(e) le 25 mars 2018 Auteur Posté(e) le 25 mars 2018 Coucou Et la mienne (de réponse) elle est nulle aussi ?Si elle ne fonctionne pas, j'admets qu'on fasse une routine, mais si ça fonctionne (chez moi c'est le cas) pourquoi programmer ?Ne réinventons pas la roue tous les matins... Amicalement Bien sûr qu'elle marche ta méthode Didier, et je te remercie de l'avoir proposéL'idée était d'avoir une petite interface où l'on puisse saisir le numéro du PDF sans avoir à parcourir le dossier entier à chaque fois pour le trouverEvidemment j'attend toujours que lecrabe nous trouve la version vocale Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Fraid Posté(e) le 25 mars 2018 Posté(e) le 25 mars 2018 Evidemment j'attend toujours que lecrabe nous trouve la version vocale si tu veux causer à ton ordi Pour Mac Pour PC https://github.com/Fraiddd
Fraid Posté(e) le 26 mars 2018 Posté(e) le 26 mars 2018 le dossier sur mon Ipad ça marche? https://github.com/Fraiddd
FormaBois Posté(e) le 26 mars 2018 Auteur Posté(e) le 26 mars 2018 ça marche?Je pensais me simplifier la vie avec l'IPad, je débute et n'arrive même pas à y mettre mes fichiersJ'ai bien trouvé ça : https://iblogsphere.wordpress.com/2012/01/07/foliozo/Je crois que je vais arrêter là et trouver d'autres solutionsMerci à tous :) Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Fraid Posté(e) le 26 mars 2018 Posté(e) le 26 mars 2018 Yop arrive même pas à y mettre mes fichiers :(rires forts): tu t'envois un mail avec pieces jointes... https://github.com/Fraiddd
FormaBois Posté(e) le 26 mars 2018 Auteur Posté(e) le 26 mars 2018 Yop <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' /> tu t'envois un mail avec pieces jointes...Bon ça je l'ai fait pour 10 fichiers merci, mais ç'est toute la suite... Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Fraid Posté(e) le 26 mars 2018 Posté(e) le 26 mars 2018 il y a aussi google drive, dropbox...apparement tu n'as pas de prise usb la dessuset t’inquiète, je rigole des gadgets qui tombent des arbres... https://github.com/Fraiddd
FormaBois Posté(e) le 27 mars 2018 Auteur Posté(e) le 27 mars 2018 Sans usb c'est un peu déroutant au débutJe reviens dès que j'ai avancé un peu le projetMerci de ton aide Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
