Je cherche à faire un bloc dynamique concernant un triangle rectangle.
J'aimerai pouvoir agir sur 3 variables, et obtenir 1 mesure
Je pense que je suis pas loin de la vérité mais il me manque un truc encore.
Si j'augmente ma distance 1 la cote reste attachée à la ligne horizontale et pivote
Le polaire me permet d'agir sur la distance1 et sur son angle, ce qui est ce que je veux.
Pour les électriciens c'est un graphique où on entre P et/ou S et le φ et ça me donne ma puissance réactive Q
Je joins l'état actuel de mon bloc si quelqu'un a envie de m'aider.
D'avance merci,
Salut.
Deux petits détails : premièrement NoelShack vas être bloqué par le "contrôle parental" de certaines entreprises parce qu'il est affilié au forum de jeuxvideos.com.
Deuxièmement ton bloc n'a pas été joint.
Tout est expliqué ici : Mon lien
Cordialy.
Je suis pas électricien, je travail plus dans le chauffage-ventilation, mais si tu me détail plus précisément tes besoin je devrai pouvoir t'aider.
Si ton opposé est toujours égal à un, il n'y a qu'un seul paramètre à modifier à chaque fois, comme dans ce bloc là : Mon lien
Le premier triangle te donne les deux autres donnée en fonction la valeur de l'angle, le deuxième en fonction de celle de l'hypoténuse, et le dernier de celle de l'adjacent.
Ah mince j'ai oublié le fichier joint.
Il y a de l'idée dans tes blocs.
Celui de gauche m’intéresse sauf que ça serait plutôt l'angle de gauche que je voudrais varier, j'essaie d'être plus clair :
Ce que je veux mesurer c'est la vertical
Ce que je veux entrer comme paramètres c'est l’hypoténuse et l'angle de gauche (et/ou éventuellement la ligne horizontale)
C'est vrai qu'en faite il suffirait de remplir quelques lignes dans un tableau excel. Quant on a un marteau, tout nos problèmes finissent par ressembler à des clous, et notre marteau à nous c'est AutoCAD laugh.gif
dans l'idée de donner l'horizontale ou l’hypoténuse ou l'angle, je crois bien qu'en plus d'etre dynamique il va falloir utiliser les contrainte et en particulier la perpendiculaire....
me suis jamais servi de ce truc... je regarde
un test rapide pendant que je mange ;)
http://fromsmash.com/f5e851ba-22c5-11e8-830d-0a39043893bc
OUPS : j'ai pas vérifié mais si tu bouge le point sur "x" il fait de la merde... Bon je suis pas loin :P
Peut être avec plus de contraintes pour qu'il ne glisse que sur l'axe "Y", remet un parametre d'étirement à la place de celui mis sur le point en Y... Bouge pas laisse tomber je te le fait et je partage ;)
