hello
je travaille sur un fichier DWg contenant plein d'ojets AEC (qui provient sans doute d'AA)
les objets AEC sont, pour l'utilisateur AutoCAD que je suis un peu capricieux
je dois intégrer ce plan dans REVIT mais je souhaite dans un premier temps nettoyer ce fichier de ces objets pour n'avoir que des objets 2D facilement exploitable
comment faire, j'ai essayer de décomposer ces objets mais c'est un vrai carnage!
je ne souhaite qu'avoir un vue du dessus de ce fichier et que tout soit sur l'altimétrie zéro...
j'avais pensé à convertir ce ficheir en PDF puis le reconvertir en DWG mais je vais perdre tous les calques et j'en ai besoin
Bref, si vous avez des idées, je suis preneur
Phil
Re
moué... g aps du tout pigé au truc...
ci-joint un extrait du fichier
j'ai zombiekillé, convertis en DXF mais rien n'y fait
je souahite comme je vous le disais avoir un DWG ) l'identique de la vue que 'lon a lorsque l'on ouvre le fichier... le fichier sera tout DWG 2D (texte, ligne, polyligne, hachures)
si vous savez comment faire... :)
Phil
Hello,
Une idée en passant. Pas sur que ça marche, mais à tester dés fois que...
Même si tu n'as pas d'objet en 3D, je testerais la manip suivante:
Déplacer
Tout
Point de base
0,0,0
Point d'arrivée
0,0,1e99
Déplacer
Tout
Point de base
0,0,0
Point d'arrivée
0,0,-1e99
www.cad-is.fr
La procédure normale :
JAV, RPURGE, ZombieKiller...
Et si necessaire :
Enregistrer R12 DXF puis Re-ouvrir en Mode Recuperer...
Bye, lecrabe
Si les objets AEC sont dans le dessin et donc utilisés, on ne pourra pas les zombikiller, les dxfcisero ou les javiser.
L'idéal serait t l'exporter vers AutoCAD depuis AutoCAD Archi en prenant soins de mettre la vue en plan et non en axono.
Là, je ne vais pas avoir le temps car je dois partir mais s'il y a une personne qui aurait AutoCAD Architecture ou AutoCAD MEP sous la main, elle pourrait te faire ça facilement.
Je sais plus ou j'avais trouver ça, mais il existe dans autocad une commande -EXPORTTOAUTOCAD qui ''explose'' tous les AEC en ligne poly ect...
elle est dispo sur ma 2018 toute option (express objet enabler ect...) elle est pas sur les vielle 2009 qui trainent encore au bureau.
J'ai un AA au bureau.
Si pas d'histoire de confidentialité je peux te faire un export Autocad ;)
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
salut les gars
merci pour tous vios trucs et astuces
le but c'est d'arriver à me débrouiller pas de demander au BE quoi que se soit (comme ça je suis sûr du résultat)
je teste tout ça demain matin mais ya un pâquet de pistes!!! :)
Phil
En effet, comme le dit x_all, il y a la commande -EXPORTTOAUTOCAD (qui existe sur AutoCAD 2016) qui permet d'exporter un dessin avec des objets AEC (Compatibles à la version) en dessin AutoCAD.
Toutefois, il faut mettre le dessin en vue de haut avant de l'exporter en AutoCAD, si on ne souhaite pas avoir des objets avec des Z différents.
yes!!!
-EXPORTTOAUTOCAD ça amrche super bien.... qqs bricole à retrafiquer par la suite mais encore merci pour le coup de main
promis X-all qaund tu passes à Lyon je te paie un verre!!
Phil
