lecrabe Posté(e) le 1 mars 2018 Posté(e) le 1 mars 2018 Hello Je suis peut etre un peu fatigue ! Mais je ne sais pas (ou plus) remplacer globalement dans la totalite d'un Reseau associatif le Bloc/Symbole utilise au depart ! Par exemple j'ai fais un reseau associatif avec le Bloc TILLEUL et je vous voudrais mettre a la place PARTOUT le Bloc CHENE ... Je sais faire un remplacement mais UN par UN Merci de vos lumieres, Bye, lecrabe PS: bien entendu le Reseau reste associatif ! Autodesk Expert Elite Team
thry0 Posté(e) le 1 mars 2018 Posté(e) le 1 mars 2018 Bjr à tous, BLOCKREPLACE des Express Tools semble tout indiqué.A la condition que les points d'insertion soient situés au même endroit ... ;) Voilà,
lecrabe Posté(e) le 1 mars 2018 Auteur Posté(e) le 1 mars 2018 Hello Mr thry0 Merci MAIS NON car le Reseau est associatif donc quand on CLIC dessus, c un objet Reseau Associatif et non pas le Bloc utilise dans le Reseau associatif ! Bye, lecrabe PS: je veux remplacer le Bloc TILLEUL par le Bloc CHENE UNIQUEMENT dans le Reseau associatif selectionne (et non pas partout) !! Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 1 mars 2018 Auteur Posté(e) le 1 mars 2018 Hello Je n'ai pas ete assez precis dans mes desirs sans doute !? PS: je veux remplacer le Bloc TILLEUL par le Bloc CHENE UNIQUEMENT dans le Reseau associatif selectionne (et non pas partout) !! NOTE: je n'arrive pas a utiliser MODIFIERRESEAU (ou _ARRAYEDIT) pour faire ce que je veux ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Aleck_Ultimate Posté(e) le 1 mars 2018 Posté(e) le 1 mars 2018 Salut. Pour un réseau (standard ?) c'est la commande MODIFFIERRESEAU (_ARRAYEDIT) puis SOURCE, mais un réseau associatif ? C'est quoi un réseau associatif ? EDIT : Faut que je prenne plus de temps à chercher par moi-même. Vous pouvez choisir si par défaut un réseau est associatif ou non à l'aide d'une option de la commande RESEAU.Les réseaux associatifs présentent l'avantage de pouvoir être facilement modifiés ultérieurement. Les éléments de réseau sont contenus dans un seul objet réseau, semblable à un bloc. Vous pouvez modifier le nombre de ces éléments et leur espacement dans un réseau associatif. Vous pouvez modifier les propriétés du réseau, telles que l'espacement ou le nombre d'éléments à l'aide de la poignée figurant sur le réseau ou de la palette Propriétés.Les réseaux non associatifs deviennent des objets indépendants lorsque vous quittez la commande RESEAU.Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
