code VBA pour LIBERER des calques
Bonjour à Toutes et à Tous,
Le VBA n'étant pas dans mes compétences, on m'a soumis ce CODE pour soit disant faire ce que fait cette MACRO :
_-layer;_ON;*;_Th;*;;
CODE VBA :
Set ObjLayer = ThisDrawing.Layers("0")
ObjLayer.LayerOn = True
ThisDrawing.ActiveLayer = ThisDrawing.Layers.Item("0")
' active tous les calques sauf 'papier'
For Each ObjLayer In ThisDrawing.Layers
If ObjLayer.Name <> "papier" Then
If ObjLayer.Freeze Then ObjLayer.Freeze = False
End If
Next ObjLayer
ObjSel.SelectOnScreen FTyp, FVal
Ce code n'affiche pas les calques une fois LIBERES ?!
Je vous remercie pour votre aide.
Christian
Salut Christian,
Pour faire du VBA; il reste souvent la bonne vieille façon à la mano :P
Donc tu lance "enregistrer macro" , tu fait un test avec un ou plusieurs calques, puis tu ouvre la macro et tu modifie le bout de code qui te conviens pas.
Amuse toi bien ;)
Salut Christian,
Amuse toi bien ;)
:blink: ???
Ce que tu dis m'étonne beaucoup (AutoCAD n'est pas Excel).
Je n'ai jamais utilisé l'enregistreur de macro mais il me semble bien qu'il est arrivé dans AutoCAD au moment où le VBA devait être abandonné.
Je ne connais pas bien le VBA (je suis allergique à la syntaxe VB) mais je pense pouvoir dire que le code que que tu as posté est incomplet.
Merci, ça me rassure !
L'enregistreur d'action AutoCAD ne donne pas un CODE VBA ?
Christian
Salut.
+1 avec (gile), et pour l'enregistrement de macro VBA dans AutoCAD, et pour le code, qui me parait incomplet aussi...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Christian
Non, l'enregistreur d'action génère des fichiers .actm cryptés.
Je rappelle que le VBA devait être abandonné par Microsoft (et donc par Autodesk) avec l'arrivée du 64 bits, qu'il a été finalement mis à jour après de longues hésitations grâce (ou à cause) des réactions des utilisateurs.
Depuis, le module VBA n'est plus installé dans AutoCAD par défaut (il faut une installation spécifique).
Aujourd'hui Microsoft (comme Autodesk) préconisent d'utiliser plutôt .NET même si, de l'avis de tous les utilisateurs, "on ne joue plus dans la même cour".
À ma connaissance, il n'y a jamais eu d'enregistreur de MACRO VBA dans AutoCAD.
Il y a un environnement de développement intégré (éditeur de code) VBAIDE (à condition d'avoir installé le module VBA). Cet éditeur est l'équivalent pour VBA de l'éditeur Visual LISP (VLIDE) pour AutoLISP, mais dans l'un comme dans l'autre il faut "coder" à la main.
...Pour faire du VBA; il reste souvent la bonne vieille façon à la mano :P
Amuse toi bien ;)
Tu parles d'enregistrer la MACRO ! ça se trouve où ?
Je te remercie.
Christian
Dans l'onglet "Outils"... Mais comme l'a dit Maitre (gile) :
On ne peut pas enregistrer une macro en VBA...
J'avais juste voulu confirmation de nG! Hebus
Et tu l'as eu ?
Autant pour moi...
Effectivement il m'a créer un ACTM illisible...
Pourtant il me semble être déjà passé par la pour créer des macro personnalisées :o
PS : J'avais pas testé depuis un moment...
PS2 : Dommage ça fonctionne toujours bien sur excel (2003... No comment! je vais me pendre je reviens...)
Coucou
À la queue des ces discussions qui ne vont pas dans le bon sens
Je viens tenter une réponse mais je n'ai pas VBA pour tester, tiens-nous au courant.
Je dirais qu'il manque un "End If" que je t'ai mis en rouge :
If ObjLayer.Name "papier" Then
End If
End If
Next ObjLayer
Amicalement
Éternel débutant…
Je n'en suis pas si sûr... La routine peux fonctionner comme ça.
If ObjLayer.Name <> "papier" Then 'Début du premier If
If ObjLayer.Freeze Then ObjLayer.Freeze = False 'Début et fin de ce second If
ObjLayer.LayerOn = True 'est exécuté dans le premier If
End If 'Fin de premier If
Mais bon, j'ai VBA et j'ai testé le premier code de Christian, et il ne fait rien.
J'ai aussi viré la dernière ligne "ObjSel.SelectOnScreen FTyp, FVal" qui ne sert à rien et qui me fait penser que ce code vient d'un autre, plus grand...
n'a pas d'intérêt je pense
qu'il soit à true ou à false, on s'en fout puisque le but est de le forcer à false à partir du moment qu'il est pas "papier"
donc,
End If
Next ObjLayer
Bon mais c'est bien gentil tout ça, peux pas tester
il n'y a pas un Objlayer.rewrite ou Objetlayer.update à tout hasard ?
sur mon cher microstation, c'est ainsi ;)
Write a book about what ??
J'ai lancé mon "vieux" AutoCAD 2016 avec le module VBA installé pour tester cette macro.
En supprimant la dernière ligne, le code fonctionne :
Sub TEST()
' Rendre le calque "0" actif et courant
' Activer le calque "0"
' Active tous les calques sauf le calque 'papier'
' On parcourt les calques du dessin
' Dégeler
' Activer
End If
Next ObjLayer
End Sub
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
Bonsoir,
Oui didier, sur une seule ligne , pas de end if
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/vba/language-reference-vba/articles/ifthenelse-statement
https://docs.microsoft.com/fr-fr/dotnet/visual-basic/language-reference/statements/if-then-else-statement
Il est clair que le vba permet pas mal de chose en écrivant des lignes et des lignes , le vrai travail d'un développeur est d'être le plus concis possible
on est très loin de la programmation en assembleur en hexadécimal
write a book about what ??
