variable en lecture seule
Bjour à tous!
je voudrais changer une variable qui est en lecture seule (viewmode qui gère le type de vue projettée en perspective ou parralèle).
cette variable change lorsque dans un zoom en 3d (par exemple 3DORBITE) on fait un clic droit et dans "projection " on change de "parralèlle" vers "perspective" (et vice-versa).
je voudrais donc (en lisp / commande transparente) changer mon type de vue.
Et de manière plus générale savoir comment changer une variable système en lecture seule.
Merci d'avance
je sais ce que je sais mais comment connaître mon ignorance
Bonjour mlon
Je ne sais pas pour la variable en lecture seul par contre voici une autre technique pour passer d'une vue en perspective à une vue parallèle et inversement
Je le donne en script mais ca peut s'appliquer au lisp aussi
Pour passer en perspective :
 vuedyn;;di;;;
Pour passer en parallèle
vuedyn;;in;;
A plus
Eric
(if(= (getvar "VIEWMODE") 1)(command "repere" ""))
C'est un code sans pitié qui lance _plan ou repere, en Francais.
courant au SCU.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Zallez dir ke je suis nul mé le petit lisp marche po (j'y ai rien compris!!! :-) ) et je ne sais meme pas ce que "script" signifie...
Merci tout de meme (je vais essayer de m'informer sur le script)
Bonsoir Mlon,
à ton avis, que signifie : Lecture Seule ?
c'est un renseignement sur lequel on ne peut intervenir.
ça me paraît clair.
Pour te répondre sur le fait d'effectuer ce que tu souhaites en Transparent
celà me semble, pour le moins hasardeux,
en effet dès qu'une REGEN est nécessaire,
il n'est plus question de Transparence.
amicalement
Éternel débutant…
