bonjour à tous,
ma question concerne les droites, que je parvenais - jusqu'à il y a peu - à créer horizontales (avec la commande H), verticales (V) ou quelconques (A).
Or, depuis quelque temps, lorsque je veux en créer, à proximité d'une polyligne, elles s'orientent automatiquement selon l'orientation du segment de droite le plus proche.
Est-ce une variable système qui a changé de valeur? Si oui, laquelle, svp?
Merci d'avance!
Jamais entendu parler d'un tel souci. On est en 3D avec un SCU dynamique ?
Et encore...
Quand on prend l'option H ou V, il me parait impossible de dévier !?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut.
Moi j'ais déjà eu un truc un peut comme ça. Chez moi, de temps en temps, au moment de placer le second point la prévisualisation de la droite se fait un peut n'importe où autour de mes deux points de base, un peut dans tout les sens. C'est comme si la droite se calculait selon la tangente d'un cercle que je n'ais jamais dessiné, mais dont le centre serait le premier point de la droite. Vraiment bizard.
Mais dans mon cas il suffit soit de créer la droite plus loin et de la déplacer, soit de redémarrer AutoCAD, mais c'est tout aussi étrange.
Cordialy.
hello
franchement je suis aps un crack en géométrie mais comment comrpendre cette phrase
la tangente d'un cercle [...] dont le centre serait le premier point de la droite
ben la droite ne peut aps être tangente avec une telle description!!!
accrochage paralèle ; j'ai jamais compris comment ça marchait... en fait g pas vraiment chercher à comprendre...
dsl de ne pas t'amener de solution orionis
Phil
Non, je parle d'un bug. La prévisualisation de la droite semble se faire en roulant autour d'un cercle dont le premier point serait le centre. Quant on bouge la sourie pour sélectionner le second point, la droite fait des mouvement aléatoire, mais sans presque jamais passer par le premier ou le second point.
Ce n'est pas qu'un bug d'affichage, vu que si je termine la commande la droite est bien créé la où elle était prévisualisée.
Un vrai bug au résultat très inattendu.
