Vanne Murale
Yop, quelqu'un connait il un fournisseur pour vanne murale de réseau EU ?
Je cherche des dimensions assez particulières de l'ordre d'un Ø2400.
Je trouve jusqu'au 2000*2000 mais pas au delà.
Le prix n'est pas mon premier problème, c'est plutôt ses dimensions, sa résistance à la pression, ses possibilités de démontage et tout le toutim.....
Bon j'ai ptète quelque chose chez BAYARD.
Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
C'est une vanne que tu cherche ou un registre?
parce que sur ces dimensions... Le plus gros que j'ai vu c'est DN2000, mais DN2400... je suis pas sur qu'en hors standard ça existe... même si tu trouve c'est une vanne de 2Tonnes...
TECOFI??
PERRIER SOREM??
Bon Tecofi j'ai un gros doute mais va savoir...
PS : tu cherches dans quel domaine ton job? VRD? traitement des eaux?
Bayard le fait mais faut appeler un commercial. Les autres ci dessous aussi mais faut les contacter
BAYARD (gr. TALIS) ALBERTINI Marc malbertini@talis-group.com 04,37,44,24,24 06,80,21,70,64
PAM Helene.HF.Francy-Chausson@saint-gobain.com 04.42.12.65.17 06.73.47.96.95
Saint Dizier Environnement Jean-Patrick AYROLES (com.) jpayroles@sdenv.fr 04.66.74.23.33 06.14.68.12.88
En fait j'ai pas précisé le contexte.
J'ai du rechausser un poste de dessinateur pour donner un coup de main en urgence sur une mission non rémunérée.
Donc vendredi midi, j'vais plié le truc.
Dans le cadre d'une grosse chambre à vanne sur un ovoïde EU (2400*1900), il y a eu des adaptations à faire suite aux sondages.
Il fallait que je trouve un système pour couper le flux.
J'ai donc farfouillé en vitesse sans avoir de résultats probants, d'où mon topic ^^
Bref, j'ai bricolé un truc et c'est parti comme ca dans les mains de l'entreprise qui va se débrouiller avec.
En tout cas Merci, vos contacts/adresses pourraient me resservir donc c'est pas perdu.
@Phil => Industrie ou VRD mais j'ai potentiellement une piste intéressante qui s'ouvre à moi. Wait and See !
Patrick, si j'étais toi je "crypterai" les adresses mail pour éviter qu'un robot ne scanne ces mails et envoie plein de cochonneries sur les boîtes mail
Phil
met DOT pour le "."
et AT pour le "@"
cordialement ;)
j'ai fais poser l'an dernier des vannes pour collecteurs Assainissement Unitaire pour du dia 2000mm, et les vannes viennent de chez ORBINOX.
Je ne met pas de lien, mais Google est ton ami.
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
pas de problème, il faut que tu adapte a ton projet :rolleyes:
Content de t'avoir aidé.
