yusukens82 Posté(e) le 1 février 2018 Posté(e) le 1 février 2018 Bonsoir,Savez-vous comment faire apparaitre la barre de défilement des onglets présente dans la version 2014 ? voir image :http://yusukens.free.fr/CADXP/BarreDefilementOnglet.jpg Sans cette barre je reviendrai définitivement sur la version 2014
lili2006 Posté(e) le 1 février 2018 Posté(e) le 1 février 2018 Bonsoir à toutes et tous, C'est en bas à droite de ton image,..(la double flèche vers le bas). Perso, ça me gonfle tellement ce truc que j'utilise "FOG" de Patrick_35 pour naviguer dans mes onglets. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 2 février 2018 Posté(e) le 2 février 2018 Bonjour, Malheureusement, c'est lié au nouvel Espace de Travail depuis la 2015 !!!!!!! Et je n'aime pas non plus ce bazar ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 2 février 2018 Posté(e) le 2 février 2018 Je reconnais que ces boutons sont (enfin étaient) pratiques pour ceux qui ont de longues listes de présentation. Et une autre chose du genre et plus ancien : pendant quelques années, lorsque l'on maximisait une fenêtre de l'espace papier, il y a avait juste deux petites flèches autour du bouton pour passer de l'une à l'autre. CTRL+R étant sans effet et ces flèches ayant disparu, je suis souvent déçu... savez vous pourquoi cela a disparu et si on a moyen de se balader entre les maximisations de fenêtres ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
yusukens82 Posté(e) le 2 février 2018 Auteur Posté(e) le 2 février 2018 C'est en bas à droite de ton image,..(la double flèche vers le bas). J'avais bien vu cette double flèche pour avoir un menu déroulant.J'avais juste oublier de tester la touche ctrl et Shift sur ce menu.Merci c'est ce qui me fallait A tramber : CTRL+R étant sans effet Si si la touche Crtl+R fonctionne toujours, vous m'avez fait peur.pour que ça fonctionne il faut rentrer dans une fenêtre et ensuite la combinaison de touche.
Tramber Posté(e) le 2 février 2018 Posté(e) le 2 février 2018 Je parlais de la commande VPMAX. MAXFENETRE Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Aleck_Ultimate Posté(e) le 2 février 2018 Posté(e) le 2 février 2018 Salut. Bon, je n'ais jamais connu l'espace papier de la 2014 ou moins, mais le fait de remplacer des flèches de défilement par un menu déroulant, c'est vrai que ça peut être moins pratique quant on a quelques présentation en plus qu'il n'y a de place, mais quant on a beaucoup de présentations c'est un vraie plus. En effet, sur les plus grands de mes plans je me retrouve parfois avec plus d'une vingtaine de présentations. Le fait d'avoir ce menu déroulant permet de retrouver très vite une en particulier dans la liste, d'autant plus que pour m'y retrouver je met dans leur nom l'indice, ne numéro de plan, la format et l'objet de la présentation (facilement plus de 15 caractères). A partir d'un certain point on a plus d'informations disponibles pour pas plus de problèmes. Bien sûr ce menu déroulant pourrait être amélioré côté ergonomie, par exemple en ne se limitant pas qu'a 15 lignes en hauteur alors qu'il arrive même pas à la moitié de l'écran, ou bien en adaptant sa largeur au nom de présentation le plus long plutôt que de rogner sur le milieux du texte, mais je reste très favorable à ce système, ou bien en augmentant la taille du bouton. Pourquoi pas même ajouter une variable qui transforme ou pas la barre en menu déroulant type ruban quant elle est pleine ? Au final, j'ais l'impression que c'est comme pour le débat ruban/classique, une simple question d'habitude. Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
La Lozère Posté(e) le 2 février 2018 Posté(e) le 2 février 2018 Bon ben j'en apprend tout les jours...J'avais bien vu cette double flèche pour avoir un menu déroulant.J'avais juste oublier de tester la touche ctrl et Shift sur ce menu.Merci c'est ce qui me fallaitje n'avais jamais remarquer qu'on pouvait sélectionner plusieurs présentation via ce menu (touche Ctrl et Shift). Je ne le faisais que par les onglets visible. Mais rarement car je ne vois que l’intérêt pour imprimer plusieurs présentation, mais dans ce cas, je passe par publier.Eventuellement pour déplacer, copier ou supprimer un grand nombre de présentations en même temps. Ce qu'il ne m'arrive jamais, mais maintenant, je sais que c'est possible :P www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
