Variable OSOPTIONS
A chaque nouvelle ouverture de Autocad 2018, il faut que je reparamètre OSOPTIONS à 1 pour que les accrochages ignorent les détails des hachures. Par défaut, à chaque démarrage, elle est à 2. Du coup, tous les point de hachures deviennent des points d'accroche, avec Arconc ça fait des milliers de points d'accroche.
Comment la bloquer à 1?
OSOPTIONS est enregistrée dans la base de registre donc, normalement, le changement de valeur devrait persister d'une session à l'autre.
La seule explication que je vois est qu'un programme (LISP ou autre) chargé au démarrage en change la valeur.
Hello,
Pour ma part, je n'ai pas de problèmes... OSOPTIONS à 7, ce qui correspond à la valeur initiale.
Que cela donne t'il si tu modifies directement les paramètres depuis le menu OPTION, sous onglet DESSIN ? Une petite coche dans "Ignorer les objets de hachures"...
Salutations ;)
www.neda.ch
