La Lozère Posté(e) le 30 janvier 2018 Posté(e) le 30 janvier 2018 Bonjour,J'ai un collègue qui a quelque chose de bizarre dans son projet Autopiste.Dans la table de gestion des dévers, il y a des valeurs bien comme il faut (en tout cas comme il le veut), mais il ne retrouve pas ces valeurs dans le PL et surtout dans le calcul des profils. En isole profil il a la valeur du PL. On arrive pas à déterminer d'où viennent ces valeurs? Si ça persiste, je contacterais le support, mais je m'adresse à vous si quelqu'un avait déjà rencontré le problème. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
tiphon Posté(e) le 30 janvier 2018 Posté(e) le 30 janvier 2018 Bonjour Si je comprend bien, lors du calcul, le dévers de la chaussée ne reprend pas ce qui est paramétré dans le dialogue de gestion des points typés. Quelques idées en vrac:- Si tu affectes un autre profil type, si possible défini par couche. est ce que le problème existe encore ? Si non, c'est que le problème semble se situer au niveau du paramétrage des profils types.- Dans le dialogue de gestion des points typés : est ce que les données du dévers par abcisses sont cohérentes avec le dévers stocké dans la colonne dévers du dialogue principal.-S'il s'agit d'un profil type par points : - Y a t'il bien un point typé *Chaussée? - Est il sur la ligne projet ? - Ce point *Chaussée est il bien construit par rapport au point précédent de la ligne projet.- Les profils ne sont pas verrouillé? Cordialement
La Lozère Posté(e) le 30 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2018 Mes réponse en ROUGE Si je comprend bien, lors du calcul, le dévers de la chaussée ne reprend pas ce qui est paramétré dans le dialogue de gestion des points typés. C'est ça Quelques idées en vrac:- Si tu affectes un autre profil type, si possible défini par couche. est ce que le problème existe encore ? Si non, c'est que le problème semble se situer au niveau du paramétrage des profils types.- Dans le dialogue de gestion des points typés : est ce que les données du dévers par abcisses sont cohérentes avec le dévers stocké dans la colonne dévers du dialogue principal.C'est ça-S'il s'agit d'un profil type par points : Ce sont des PT types par couche - Y a t'il bien un point typé *Chaussée? - Est il sur la ligne projet ? - Ce point *Chaussée est il bien construit par rapport au point précédent de la ligne projet.- Les profils ne sont pas verrouillé? Non Cordialement Finalement, ça c'est corrigé tout seul, aprés réouverture du fichier :blink: Peut-être une histoire mise à jour non faite. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
