jeremy69 Posté(e) le 19 janvier 2018 Posté(e) le 19 janvier 2018 Bonjour à tous, Je réalise de la métallerie dans les bâtiment et nous utilisons énormément la découpe laser pour réaliser des pièces. Pour commander une pièce en découpe laser il faut : - La matière- L'épaisseur- Le repère que l'on veut graver dessus- La quantité- Le dessin Bon le dessin il n'y à aucun problème. L'épaisseur, la matière et le repère sorte automatiquement grâce aux ipropriétés. C'est la quantité qui pose problème, pour l'instant je la rentre manuellement. Chose que j'aimerai ne plus faire (Gain de temps + moins d'erreur de recopiage).http://nsm07.casimages.com/img/2018/01/19//mini_18011901424122360115477952.jpg Je réalise une liste de pièce et toutes ces informations apparaissent. Y à t'il un moyen pour que la quantité se remplisse automatiquement en sachant que j'ai un assemblage avec touts les pièces à l'intérieur. Me suis-je fais comprendre ? Merci d'avance Tout ce que nous avons à décider c'est que faire du temps qui nous à été impartie.
nG! Hebus Posté(e) le 19 janvier 2018 Posté(e) le 19 janvier 2018 Heu, Y'a pas de possibilité de créer une nomenclature? Dans un logiciel de CAO? Ça serait une première...Après les informations qu'elle apporte ça c'est une autre histoire... Mais en automatique dans son concurrent c'est possible, alors je vois pas comment cela ne serait pas possible sur inventor... Cordialement Ici l'aide en ligne : http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/FRA/?guid=GUID-92B06567-5D26-4279-BBEE-51B09E673D7E "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Guillaume MASSART Posté(e) le 19 janvier 2018 Posté(e) le 19 janvier 2018 La notion de quantité n'existe qu'au niveau de l'assemblage. Le seul moyen est d'insérer ta liste de pièce dans le plan, tu n'es pas obligé d'insérer la vue de l'assemblage pour insérer sa liste de pièce. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
jeremy69 Posté(e) le 19 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2018 Y'a pas de possibilité de créer une nomenclature? Dans un logiciel de CAO? Bien sur que si je peux faire une nomenclature ! Je me suis mal exprimé mdr. En créant une nomenclature j'obtient mon nombre de pièces dans mon assemblage c'est pas le souci. Ce que je voudrai savoir c'est si on peut faire en sorte que cette quantité arrive directement dans les propriété de la pièces ! Comme sa je peux éviter de recopier les quantités et donc éviter des erreur bêtes ! (Oui je me suis déca planté en recopiant, Quand j'ai 5 pièce différentes sava, mais quand j'ai ai 50 ......) Tout ce que nous avons à décider c'est que faire du temps qui nous à été impartie.
Guillaume MASSART Posté(e) le 19 janvier 2018 Posté(e) le 19 janvier 2018 alors ya une astuce un peu tordue mais faisableTu crées une ipropriété "maquantité" ou un truc du genre dans les piècesDans la vue de nomenclature de l'assemblage tu ajoutes une colonne d'ipropriété personnalité qui correspond à "maquantité"ensuite tu fais un copier coller de la colonne quantité de l'assemblage dans cette colonne làpour automatiser il y a peut être moyen avec ilogic et un script qui parcourt chaque pièce, mais là je ne peux pas t'aider tout de suite là dessus. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
nG! Hebus Posté(e) le 19 janvier 2018 Posté(e) le 19 janvier 2018 Autre solution, Pourquoi ne pas sortir la nomenclature directement sur une table excel?Avec le numéro de pièce correspondant et tout le tralala, comme ça tu envoie ce fichier avec les plans. T'es sur de plus avoir d'erreur (de ton coté ^^) :) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
jeremy69 Posté(e) le 19 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2018 alors ya une astuce un peu tordue mais faisableTu crées une ipropriété "maquantité" ou un truc du genre dans les piècesDans la vue de nomenclature de l'assemblage tu ajoutes une colonne d'ipropriété personnalité qui correspond à "maquantité"ensuite tu fais un copier coller de la colonne quantité de l'assemblage dans cette colonne là Je ne suis pas un grand fan des "copier coller" ... Pourquoi ne pas sortir la nomenclature directement sur une table excel?Avec le numéro de pièce correspondant et tout le tralala, comme ça tu envoie ce fichier avec les plans. T'es sur de plus avoir d'erreur (de ton coté ^^) :) Pk pas mais les pauvres laseriste ils vont s'arraher les cheveux si je leur met pas une la quantité au dessus de la pièce ! J'ai déja tenter sa une fois et il y à eu des problème Tout ce que nous avons à décider c'est que faire du temps qui nous à été impartie.
Guillaume MASSART Posté(e) le 19 janvier 2018 Posté(e) le 19 janvier 2018 A priori ça répond à ton besoin : https://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/qty-in-bom/td-p/4528995 Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
