Géotrouv'tou Posté(e) le 18 janvier 2018 Posté(e) le 18 janvier 2018 Bonjour à tous voici le sujet du jour : je dois réaliser un calcul de volume entre 2 états de terrain (2016 et 2017), avec pour périmètres une quarantaine de parcelles réparties sur 2 communes. J'utilise pour cela la "cubature multi-emprise entre 2 EDT", je lui donne le calque de mes périmètres, puis le calque de mes numéros de parcelles ... et là ... toute dans le désordre ... je dois donc les remettre dans l'ordre! Sauf que, j'en ai donc une quarantaine et que la dernière dois passer en haut, alors me voilà parti avec la flèche "ascenseur" vers le haut ... et je clique ... et je clique ... 39 fois!! Si il y en avait qu'une ça irait, mais elle sont toutes dans le désordre! Question : n'y aurait-il pas moyen de garder le curseur appuyé sur ce bouton, de façon à pouvoir remonter beaucoup plus vite ?? Bonne journée pour ce qu'il en reste...@+DD
pbrion Posté(e) le 19 janvier 2018 Posté(e) le 19 janvier 2018 Non, ce n'est pas possible.Mais, je pense qu'il est plus simple de les laisser dans l'ordre trouvé et de trier les données dans le Excel résultat.
Olivier Eckmann Posté(e) le 19 janvier 2018 Posté(e) le 19 janvier 2018 Bonjour, L'ordre proposé correspond à l'ordre inverse de création des contours, c'est à dire de la polyligne la plus récente à la plus ancienne dessinée dans le dessin.Etant donné que l'on ne peut pas changer l'ordre de création des objets dans un DWG, la seule solution consiste à recréer les contours dans le bon ordre : de la parcelle avec le plus grand numéro au plus petit.Il faut utiliser la fonction de reconstitution de contour en mode "Pointer dans les contours" et en cliquant les parcelles dans l'ordre décroissant de leur numéro. Ca fait 40 clics, mais au moins tu peux relancer le calcul autant de fois que tu veux, ça sera toujours dans l'ordre. Olivier
Géotrouv'tou Posté(e) le 19 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2018 Bonjour à tous et merci pour ces explications. Je les mettrais en pratique dès que j'en aurait l'occasion! Bon week-end! @+DD
