x_all Posté(e) le 5 janvier 2018 Posté(e) le 5 janvier 2018 Bonjour J'ai un mnt sur le quel je veux tracer une ligne de niveau à une alti que je détermine (et qui tombe pas juste). Je comptais passer par un plan 3d callé sur 3 point d'une poly à la bonne altimétrie, et demander les entrées en terre.Mais quand je lance PLAN3DPOLYEET il me demande de sélectionner le plan (ok) mais pas le mnt vers le quel étendre le plan pour calculer l'intersection de cette entrée en terre (il y en a 2 sur le fichier)Du coup quand je valide rien ne se passe... j'ai louper une étape? j'ai essayer avec un plan plus grand que le mnt, mais pas mieux... décidément on rouille quand on pratique moins... quelques trucs sur autocad
La Lozère Posté(e) le 5 janvier 2018 Posté(e) le 5 janvier 2018 Hello,Sinon, tu peux réaliser un MNT plan à l'alti voulue, et ensuite faire une cubature par prisme entre 2 états de terrains, en demandant à tracer les lignes d'intersections (2D ou 3D). www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
La Lozère Posté(e) le 5 janvier 2018 Posté(e) le 5 janvier 2018 Dans le même ordre d'idée, tu peux réaliser un plan 3D plan à l'alti voulue sans recherche d'entrée en terre. Et une cubature. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
x_all Posté(e) le 5 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 5 janvier 2018 ok... merci Je suis un peu surpris qu'il n'y ai rien de plus simple... Avec la commande se simulation d'inondation, on à bien la courbe qui apparait en dynamique, mais pas moyen de la tracer... Bizarre... mais bon avec le mnt plat et les cubature ça à l'air de marcher... quelques trucs sur autocad
patrick.albinet Posté(e) le 5 janvier 2018 Posté(e) le 5 janvier 2018 Et en faisant une différence de cubatures entre un MNT et un plan horizontal. Il suffit de cocher la création de le poly d'intersection 3D. Tu peux choisir l’altimétrie que tu veux et recommencer l’opération dans la foulée si tu as besoin de plusieurs valeurs. Cov3D/cubatures par prismes/1 MNT + plan hor
La Lozère Posté(e) le 5 janvier 2018 Posté(e) le 5 janvier 2018 Avec la commande se simulation d'inondation, on à bien la courbe qui apparait en dynamique, mais pas moyen de la tracer...Alors, oui et non.Oui, car comme tu peux le voir, en bougeant la souris, tu as la courbe qui apparait en dynamique. Et si tu clics, la courbe se dessine en 3D.Non, et c'est bizarre, si tu saisis une hauteur d'eau rien ne se passe et il semble que la commande plante ou presque. :blink: Mais rien ne t’empêche d'utiliser la première solution et de zoomer/zoomer sur la valeur voulue car la valeur apparait en dynamique dans la barre d'état. Mais utiliser cette commande à un inconvénient non négligeable. Si tu as un MNT très variable, rien n'empêche d'avoir des courbes de niveaux d'un même niveau qui ne soient pas reliées entre elles. Exemple un trou. Du coup, avec cette commande, toutes les courbes de niveaux de TON niveau ne seront pas dessinées.Alors qu'avec le MNT plan, pas de problème. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
patrick.albinet Posté(e) le 5 janvier 2018 Posté(e) le 5 janvier 2018 Tu te sers d'un calcul de cubatures pour avoir cette ligne. Ce n'est pas la même commande, c'est toi qui rentre la valeur au clavier. Pour le contour il suffit de reduire le mnt pour le besoin de la manip ou effacer les courbes inutiles....a voir en fonction du mnt effectivement. Il faut vraiment utiliser cette commande : Cov3D/cubatures par prismes/1 MNT + plan hor
lili2006 Posté(e) le 5 janvier 2018 Posté(e) le 5 janvier 2018 Bonne Année à toutes et tous !! Cov3D/cubatures par prismes/1 MNT + plan hor Tout comme Patrick,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 5 janvier 2018 Posté(e) le 5 janvier 2018 Cov3D/cubatures par prismes/1 MNT + plan hor Et Bonne Année à toutes et tous !! Tout comme Patrick,... EDIT: Effectivement il y a encore plus simple... J'avais oublié celle-là :unsure: www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
cafougnette Posté(e) le 5 janvier 2018 Posté(e) le 5 janvier 2018 Bonjour, la commande "Analyse du relief => Simulation de zones inondées" peut dessiner une courbe de niveau à un Z donné (Z est affiché en ligne d'état) Cordialement
thierry.garré Posté(e) le 5 janvier 2018 Posté(e) le 5 janvier 2018 La commande cubature MNT+plan horizontal reste a mon sens la commande la plus simple pour ce besoin. toutefoisNon, et c'est bizarre, si tu saisis une hauteur d'eau rien ne se passe et il semble que la commande plante ou presque Il faut simplement comprendre le mécanisme:la valeur demandée est un dz par rapport au z de la position du curseur, ce qui permet de visualiser le niveau d'eau lors qu’a un endroit précis il y a par exemple 2 m d'eau.etMais quand je lance PLAN3DPOLYEET il me demande de sélectionner le plan (ok) mais pas le mnt vers le quel étendre le plan pour calculer l'intersection de cette entrée en terre (il y en a 2 sur le fichier)Il faut choisir dans la palette des propriétés l'état de terrain a associer au PLAN 3DCordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
La Lozère Posté(e) le 5 janvier 2018 Posté(e) le 5 janvier 2018 Il faut simplement comprendre le mécanisme:la valeur demandée est un dz par rapport au z de la position du curseur, ce qui permet de visualiser le niveau d'eau lors qu’a un endroit précis il y a par exemple 2 m d'eau. Merci pour cette précision. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
x_all Posté(e) le 5 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 5 janvier 2018 ha! ben je savais bien que j'en avais oublier un bout.. @Thierry c'est donc dans le palette des propriété qu'on associe l'état du terrain à prendre en compte... il faut préciser qu'il faut encore demander dans le même zone à ce que les entrées en terres soit tracées Pour ce qui est de la simulation d'inondation, comme souvent, je n'avais pas lu la ligne de commande qui explicite bien: "Hauteur d'eau courante au-dessus du point TN = 0.000 m.Cliquer pour dessiner ou entrer une hauteur d'eau (<Entrée> = fin) :"berf ça marche tout aussi bien pour ma problématique et c'est super rapide. @la Lozèremon terrain à une pente unique (pas de trous), le but était de savoir quel volume pouvait tenir en rétention derrière un merlon ( ~1.00m de haut) pour éviter d'avoir à creuser un bassin . Je cherchais un moyen pour estimer le limites du merlon avec un plan ou une plt callé sur ma cote de débordement. Bref toutes vos astuces m'ont permis de me sortir de la panade, Le merlon est dessiné et je sais combien de rétention on peu faire derrière... En APD j'en ferai pas plus :) Merci à vous tous... ps... peut on faire une étiquette sur ce genre de truc?une étiquette qui me donnerai les même info que sur la barre de tache autocad c'est à dire, l'alti maxi et le volume de l'inondation sinon pas grave je la fait à la main.. c'est juste par curiosité car je ne voie pas trop quoi étiqueter... quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 5 janvier 2018 Posté(e) le 5 janvier 2018 Re, Et pourquoi n'as tu pas géré l'ensemble en bassin ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Théodoric Posté(e) le 9 janvier 2018 Posté(e) le 9 janvier 2018 Hello et bonne année à tous. Pour la question posée au début du post, j'aurais fait : Covadis 3D -> MNT objet -> Calculs -> Altitude => polyligne(s) 3D, puis supprimé (si inutiles) les segments longeant le MNT en dessous de l'altitude indiquée. A+
Théodoric Posté(e) le 9 janvier 2018 Posté(e) le 9 janvier 2018 Soyons fous, une autre solution : 1. Covadis 3D -> MNT objet -> Affichage -> Courbes de niveaux -> Pas des courbes ordinaires, puis entrer l'altitude souhaitée.2. Covadis 3D -> MNT objet -> Utilitaires -> Extraire les courbes de niveaux.CQFD
La Lozère Posté(e) le 9 janvier 2018 Posté(e) le 9 janvier 2018 Comme toujours... Moult solutions à un même problème. Moi je trouve ça cool.En fin de compte, ces échanges permettent de continuer à apprendre tout les jours. Et ça c'est encore plus cool. Merci à vous. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
didier Posté(e) le 9 janvier 2018 Posté(e) le 9 janvier 2018 Coucou Créer un plan 3D (quelques clics) et une cubature avec ligne d'intersection me semble LA bonne solution, franchement je ne m'y prendrais pas autrement. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
