Shadow? L'ombre d'un doute...
Invité Patrick
  • 2 semaines après...
Bonjour Patrick,
Avez vous eu des informations supplémentaire par rapport à Shadow ?
Cette manière de faire me plait bien également !!!
Valentin
il faut avoir la Fibre pour utiliser pleinement ces PC "distant".
Ce n'est malheureusement pas mon cas.
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Non je n'ai pas plus d'information pour l'instant. L'idéal serait d'avoir l’opinion de quelqu'un qui utilise des logiciels Autodesk avec ce système. Je pourrais faire un essai en prenant un abonnement un mois mais quid du système de contrôle des licences avec les logiciels Autodesk quand on utilise un ordinateur distant?
Coucou
Je pense que tu t'intéresses, ou du moins tu te renseignes, pour le "fun"
Car je ne vois pas de vraie application dans nos vies de bureaux d'études
Quand on voit le prix des logiciels le prix du matériel est la portion congrue.
Toutefois je te remercie de l'info et je vais regarder de près les réponses...
Surtout si un membre est en mesure de nous expliquer ses tests sur ce genre de système.
Amicalement
Éternel débutant…
En 2014/2015, j'avais fait un Test avec une Bonne VM hébergée chez OVH en prise de main à distance...
Ma bande passante Internet était moyenne et j'étais en 1400x900
De toute façon, il est sur que faire passer le rafraîchissement d'un écran 4K va être un peu plus gourmand
Le résultat (en 2D uniquement bien sûr) etait tout à fait correct avec seulement parfois des ralentissements aleatoires sur du PAN avec beaucoup d'entités et/ou Rasters
En essayant de ne pas faire trop de PAN, donc utilisation du multifenetrage et des vues, c'était jouable pour des projets 2D petits / moyens !
MAIS Gros problème: violation de la licence Autodesk !
Bye, lecrabe
Haha qui c'est qu'a fait un double post? Hum, j'aimerais savoir qui?
Mais au moins sur CADXP, le saut de ligne (entrée) fonctionne :P
<br><br><br><br><br><br><br>
