michel56 Posté(e) le 29 décembre 2017 Posté(e) le 29 décembre 2017 Bonjour, J'ai créé deux lignes autres dans mes profils types par points pour avoir une surface.Lignes "ENDUIT DE CURE" et "GÉOTEXTILE" mais autopiste ne les prend en compte dans le calcul de la chaussée existante contrairement aux couches. Cordialement.
tiphon Posté(e) le 29 décembre 2017 Posté(e) le 29 décembre 2017 Bonjour - Que veut tu dire exactement par "ne les prend pas en compte dans le calcul de la chaussée existante" ?- "Pour avoir une surface" : tu parles bien d'une surface en plan ?- Sous quelle version est tu ? Cordialement
michel56 Posté(e) le 29 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 29 décembre 2017 Oui une surface en plan. Je suis sur la version 16.0b Mes deux lignes sont bien pour ma structure neuve mais remontent sous la chaussée existante si elle est conservée. Cordialement.
tiphon Posté(e) le 29 décembre 2017 Posté(e) le 29 décembre 2017 Si tu veux que les lignes soient effacées là où la chaussée est conservée, autopiste ne sait pas le faire.Tu seras obligé de faire un profil type avec des lignes moins larges. A voir si les points typés automatiques *Empietement et *largeur godet peuvent t'aider. Cordialement
michel56 Posté(e) le 29 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 29 décembre 2017 Normalement: Si je mets la couche fond de forme "matériau" en m2, j’obtiens la surface du "GÉOTEXTILE". Mais je n'ai plus le volume du fond de forme. Cordialement.
tiphon Posté(e) le 29 décembre 2017 Posté(e) le 29 décembre 2017 Dans ce cas, avec la base article, tu as les cubatures de geotextile en m2 et avec le listing de cubatures par matériaux, tu auras celui du Fond de forme (qui s'appellera aussi geotextile) en m3. Une idée est peut être de créer 2 couches fond de forme de même géométrie. Une avec le matériau FDF compté en m3 et l'autre avec le matériau Geotextile compté en m2 dans la base article.Par contre si on utilise les listings de cubature classiques, cela fera des doublons... Cordialement
