Profil masqué
J'ai réalisé une porte qui (à l'aide des Ilogic) bouge toute seul. Des composant sont masqués automatiquement en fonction de mes demandes. (j'y est passer pas mal d'heur MDR). Sauf que malgré que des composants soient masqués, ils apparaisse quand même dans la nomenclature ! Pourquoi ? n'y à t'il pas un moyen pour qu'il n'y apparaisse pas ?
Merci d'avance !
Jérémy
Tout ce que nous avons à décider c'est que faire du temps qui nous à été impartie.
en Iensemble ? j'ai encore jamais utilisé.
Serait tu en train de me dire que mon assemblage n'est pas bon et que je doive tout recommencer ? MDR
Ca va dépendre de combien de configuration tu as besoin
Un iEnsemble c'est un ensemble piloté par une table.
Tu peux dire si une pièce ou un ensemble fait partie ou non, désactiver/activer des contraintes
En gros tu as une porte, tu fais un méga ensemble avec toutes les pièces qui peuvent se fixer et après tu crées un tableau qui va piloter la présence ou non des différentes pièces/ensembles
L'avantage est que ça marche directement sur la nomenclature (quantité, poids etc.) et tu peux faire des mises en plan et passer de l'un à l'autre facilement
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
non c'est différent, c'est un système qui a une utilité pour les gens qui font des assemblages similaires avec une différence sur quelques pièces.
Genre une machine avec un accessoire, sans, avec 2 accessoires etc.
Windows 7 64bits
Non de ce que je peux voir, le frame generator créant un assemblage fantôme ça ne fonctionnera pas directement.
Après faut transfromer l'ensemble créé par le frame en iensemble et là ça marchera, mais ça fera à priori perdre des choses. A tester
Windows 7 64bits
  • 2 mois après...
Je suis en train de tester un peux ces Iensembles.
Les pièce de ma porte se redimensionne (grâce a des ilogic) en fonction de paramètre personnalisé (Hauteur et Largeur)
Vue le nombre de contrainte à bouger je me retrouver avec des dizaine de colonne d'activation de contraine mdr ! Ya pas un moyen genre de grouper des colonnes ?
Quand je fais Click droit sur une colonne il y à une ligne clé. Sa sert à quoi ?
Du coup je viens de penser à quelque chose d'autre !
Qu'est ce qui est le plus simple ?
Faire un énorme assemblage avec plusieurs fois chaque pièce mais qui apparaisse selon les propriété de ma porte
ou
Intégrer une fois mes pièce et les fair bouger en activant certaine contrainte selon les propriété de ma porte
Du coup je m'arrête plus mdr !
Dernière question : Je réalise sur ma porte un certain nombre de perçage qui dépendent de la position de ma poignée (par exemple). Du coup je réalise mes perçages en projetant la géométrie de ma poignée, sauf que quand je masque ma poignée par le biais de mon Iensemble et bien les perçages reste en place (Problème). Comment je peux fair pour masquer ces extraction ?
