NOMENCLATURE
J'aimerai faire apparaître des paramètre d'une pièce directement dans la nomenclature. Mais la nomenclature ne vas chercher que des i propriétés de la pièce et pas forcement les paramètres.
Comment faire ?
Merci d'avance.
Tout ce que nous avons à décider c'est que faire du temps qui nous à été impartie.
Si par paramètre tu entends des dimensions, tu peux le faire:
-dans le "fx" de ta pièce pour afficher les paramètres, tu coches la case de la colonne "paramètre à exporter" pour les paramètres qui t'intéressent.
Ces paramètres seront disponibles comme ipropriétés personnalisées
Par contre dans l'outil nomenclature, il faut ajouter manuellement les propriétés, pas en les prenant dans les ipropriétés standard mais en ajoutant une ipropriété personnalisée.
On fait ça pour les traductions par exemple.
Pareil pour la liste des pièces dans les plans, il faut ajouter une colonne et y associer les ipropriétés personnalisées choisies, crée une liste de pièce perso. Nous avons par exemple:
-liste de pièces - français
-liste de pièces - anglais
-liste de pièces - allemand
-liste de pièces - russe
Mais j'ai déjà vu des personnes qui créaient des listes de pièces spécialement pour les couleurs/peintures ou bien pour les traitements thermiques etc.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Oui sa y est sa fonctionne, par contre j'ai remarqué que si je veux insérer un paramètre de "texte" je dois crée moi même l'ipropriété personnalisé. n'y à t'il pas un moyen que sa marche même avec le texte ?
Et aussi est'il possible que depuis un paramètre ont indique un numéro approvisionnement, j'arrive à le faire avec la description mais je ne trouve pas le numéro d’approvisionnement.
