Val37 Posté(e) le 6 décembre 2017 Posté(e) le 6 décembre 2017 Bonjour à tous, Je souhaite modifier la hauteur de texte d'un attribut lié à un bloc. Seulement je dois en avoir 400 ou 500 et les faire un à un à la main... Existe t-il une commande ou manip a effectuer pour le faire ? Merci par avance. Valentin
didier Posté(e) le 6 décembre 2017 Posté(e) le 6 décembre 2017 Coucou Pourquoi ne pas redéfinir le bloc avec la bonne hauteur ? Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Val37 Posté(e) le 6 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 6 décembre 2017 J'ai éssayé d'utiliser la commande BATTMAN en définissant une valeur et une hateur par défaut. Mais lorsque que je fais synchroniser il ne se passe rien. Je vais essayer Didier. Il y a pas de mal de choses auxquels je ne pense pas car je ne m'en sers jamais... Merci. EDIT : Ca fonctionne mais au final c'est pas aussi pratique que je le pensais car en fonction de la position de mon bloc les attributs se confondent avec d'autres... Il y a du travail encore...
Val37 Posté(e) le 6 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 6 décembre 2017 J'ai une seconde question !! Est ce possible de remplacer une sélection de blocs A pour le changer par un bloc B ?
didier Posté(e) le 6 décembre 2017 Posté(e) le 6 décembre 2017 Coucou Je ne sais pas te répondre car tu postes dans le forum LTEn full on lance blockreplace pour ce faire Patientons... Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Val37 Posté(e) le 7 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 7 décembre 2017 J'ai trouvé une bonne alternative !! J'ai crée un bloc dynamique avec les différents formats dont j'avais besoin puis j'ai écrasé l'ancienne version du bloc que j'avais a changer. Ensuite il ne reste plus qu'à sélectionner les blocs qu'il faut changer et choisir le réglage voulu.
