ayoubrq Posté(e) le 4 décembre 2017 Posté(e) le 4 décembre 2017 Bonjour , 1 - Depuis peu j'utilise infraworks , lors de la selection de ma zone du travail depuis bing map , tout se passe a merveille sur la phase conception , une fois je transféré mes axes en vue ingénierie les MNT ne sont pas correcte et me donnes des sur-elevation irréel du terrain naturel comment puis-je adapté civil 3D ( au coordonnée marocaine Lambert ) 2 - Lors de la création d'un carrefour giratoire seule les normes Américaine sont incluse et non les françaises existe-t-il un KIT pour ajouté les Norme française ?
rimbo Posté(e) le 4 décembre 2017 Posté(e) le 4 décembre 2017 Bonjour, 1) Dans Civil 3D choisis ton système de coordonnées, enregistreDans Infraworks, récupère ton dwg de Civil 3D 2) Pas de kit pour le moment Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
rimbo Posté(e) le 4 décembre 2017 Posté(e) le 4 décembre 2017 Pas de kit French pour le moment Choisir le systeme dans Civil puis enregistrer et fermer C3D Dans Infraworks, importer sans changer les systemes de coordonnees. Importer le DWG C3D Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
lili2006 Posté(e) le 5 décembre 2017 Posté(e) le 5 décembre 2017 Bonjour à toutes et tous, Je profite de ce post pour savoir quel format d'import doit on choisir pour récupérer un projet linéaire fait sous Covadis, http://zupimages.net/up/17/49/src4.png J'ai testé celui ci sans succès,.. http://zupimages.net/up/17/49/68mi.png Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 5 décembre 2017 Posté(e) le 5 décembre 2017 Re, J'ai testé également en "ifc" depuis Covadis et lecture depuis IW pareil, sans grand sucés, pourtant le logiciel semble dire que les éléments sont importé (en ."imx") et pour le format ".ifc", état "Non configuré" après avoir tourné un petit moment,.. http://zupimages.net/up/17/49/td8r.png Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 5 décembre 2017 Posté(e) le 5 décembre 2017 Hello Sans reflechir et SANS MAP/CIVIL/InfraWorks ... 1) Du cote de MAP/CIVIL, as tu bien assigne un Systeme de projection CORRECT avec MAPCSASSIGN ? ... Export IMX ...2) Du cote de InfraWorks, as tu bien configure ton Systeme de projection ? (Sous entendu: pour le fichier IMX importe) Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 7 décembre 2017 Posté(e) le 7 décembre 2017 Bonjour à toutes et tous, Salut Patrice, Citation 1)Vi ! Citation 2) ReVi ! Je teste sur un autre petit projet cette AM,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rimbo Posté(e) le 11 décembre 2017 Posté(e) le 11 décembre 2017 Bonjour Lili, Il faut bien passer par l'IMX, export IMX depuis covadis, Import IMX dans Infraworks. Pas besoin dans Infraworks de modifier le système de coordonnées général d'Infraworks. Une fois l'IMX importé il faut lui donner le système de coordonnées en accord avec l'export.et le projet apparait. cdlt Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
rimbo Posté(e) le 11 décembre 2017 Posté(e) le 11 décembre 2017 Il faut le faire pour chaque entité télécharger. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
lili2006 Posté(e) le 11 décembre 2017 Posté(e) le 11 décembre 2017 Bonsoir à toutes et tous, Salut rimbo, Merci pour la confirmation et pourtant, ça ne fonctionne pas depuis chez moi,.. Si quelqu'un veut bien jeter un œil, les fichiers utiles sont téléchargeables ICI Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 11 décembre 2017 Posté(e) le 11 décembre 2017 Re, Quand j'ai écrit : Citation Je teste sur un autre petit projet cette AM,.. J'ai exporté une plate forme, un projet linéaire et un réseau sans difficultés majeures,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
