mad86 Posté(e) le 28 novembre 2017 Posté(e) le 28 novembre 2017 Bonjour, Comme mentionné sur mon topic de présentation, je suis revendeur informatique et je souhaite avoir de l'aide pour calibrer des configurations matérielles pour AutoCAD. J'ai actuellement un client menuisier qui utilise AutoCAD 2015. Celui-ci se plain de lenteurs lors de calculs de rendu photo-réaliste de ses plans. La configuration matérielle actuelle est la suivante :i5-640016Go de RAM240 Go SSD / DD 2 ToQuadro K620 Lors du lancement des rendus, les processeur est à 100% sur tous les cœurs. J'ai vérifier l'activation de l'accélération matérielle carte graphique dans AutoCAD et cela semble OK. Les derniers drivers carte graphique sont installés. D'après vous quel est le composant qui pêche le plus entre le processeur et la carte graphique ? Dois-je proposer un nouveau poste et si oui sur qu'elle base je devrais partir. Merci par avance de votre aide et de me faire profiter de votre expérience utilisateur :)
sechanbask Posté(e) le 28 novembre 2017 Posté(e) le 28 novembre 2017 pour le rendu sur Autocad, il faut plutôt un très gros CPU core I9 ou XEON et le max de RAM la CG n'est pas utiliser sur les rendu d'autocad ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
mad86 Posté(e) le 28 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 28 novembre 2017 pour le rendu sur Autocad, il faut plutôt un très gros CPU core I9 ou XEON et le max de RAM la CG n'est pas utiliser sur les rendu d'autocad Bonjour et merci de ta réponse. Quel est le facteur processeur ayant le plus d'impact dans AutoCAD :- Le multi-thread ou bien les hautes fréquences ? Un Ryzen 7 pourrait-il être pertinent ou pas du tout ? Merci par avance.
sechanbask Posté(e) le 28 novembre 2017 Posté(e) le 28 novembre 2017 Je n'ai jamais travaillé avec AMD, mais il faut des hautes fréquences et un cache. ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
mad86 Posté(e) le 28 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 28 novembre 2017 Je n'ai jamais travaillé avec AMD, mais il faut des hautes fréquences et un cache. OK merci de ces renseignements :) je vois que tu es également de Poitiers :)
lecrabe Posté(e) le 28 novembre 2017 Posté(e) le 28 novembre 2017 Hello ACAD 201X n'est absolument pas Multi-Cores (ou tres peu en fait) DONC il faut un Core i7/i5 (4 Cores sont SUFFISANTS) LE PLUS RAPIDE possible en fonction du budget ! Ton Core i5 5400 est FAIBLE en vitesse : 2.7-3.3 Ghz Donc SVP un Core i7 7700K (4.2-4.5 Ghz) ou sinon 7700 (3.6-4.2 Ghz) ou sinon Core i5 7600K (3.8-4.2 Ghz) ou sinon 7600 (3.5-4.1 Ghz) ... Pour AutoCAD 201X, le Core i5 7600K a un excellent rapport qualite/prix ! Pour "BIEN" comprendre SVP tu regardes ces 2 sujets : http://cadxp.com/topic/44980-nouveau-pc/page__pid__259631Mon message du 18 Octobre 2017 11h28 ... Et aussi ce sujet (Conseils sur un Portable et REVIT mais c valable "en grande partie" aussi pour AutoCAD 201X en 3D) : https://forums.autodesk.com/t5/revit-et-bim-francais/pc-portable-pour-revirt-2018/m-p/7570173#M4526Le message de "braudpat" du 24/11/2017 ... Ta K620 est un peu faible MAIS n'est pas en cause dans les calculs de Rendus ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 29 novembre 2017 Posté(e) le 29 novembre 2017 Salut, Exceptionnellement je me permettrait de ne pas être complètement d'accord avec lecrabe ;) Si le problème c'est bien la vitesse d'exécution d'un rendu, c'est justement un des très rares cas où AutoCAD utilise le multi-core. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Sinan Posté(e) le 29 novembre 2017 Posté(e) le 29 novembre 2017 Sur Autocad 2016 le rendu utilise bien 100% du thread (physic/logic) de l'UC mais je doute que c'est la même chose sur Autocad 2015 à vérifier. https://www.dropbox.com/s/93meyacnq9zec19/screen.png?dl=0
lecrabe Posté(e) le 29 novembre 2017 Posté(e) le 29 novembre 2017 Hello Gilles NOTE: je me suis "mal exprime" ... C'etait des Conseils EN GENERAL sur les Configurations ... https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Support-for-multi-core-processors-with-AutoCAD.html OUI si on fait seulement du Rendu, ACAD 2016-201X (et le nouveau Rapid Render 2016) utilise "moyennement" le Multi-Cores, DONC c UTIL ! Avec l'ancien Render (ACAD 20XX-2015) utilisait UN PEU MOINS le Multi-Cores ... Mais l'utilisait ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
