FDO sous Civil 2015
salut à tous,
on a des postes avec Civil et d'autres avec MAP.
on ne s'en rends pas toujours compte, puisqu'on utilise peu de fonctions civil.
mais il y a parfois de petites différences.
par exemple, sous civil 2015 SP3, impossible de couper ou effacer une polyligne de shape en FDO, sauf après l'avoir éditée avec les grips.
sur Autocad Map 2015 SP3, aucun problème, on fait ce qu'on veut.
a+
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Salut Olivier,
merci pour cette info, je ne connaissais pas cette commande.
j'ai pris mon temps pour te répondre, car le FDO, c'est encore plus inconstant que ce que je pensais.
Donc pour faire un test fiable, ça n'a pas été facile.
donc avec la même configuration de MAPFEATUREEDITOPTIONS :
X:Extraire automatiquement les objets après leur modification
X:Objets de dessin AUTOCAD
X:créer
X:Générer un nouvel ID d'objet
X:Utiliser le paramètre de source d'objets pour segmenter les arcs
Pour Map et Civil, de manière aléatoire, il faut parfois déconnecter / connecter avant d'avoir accès au propriétés et aux grips
Quand on a accès aux propriétés et aux grips :
sous Map: ça marche (edition/coupure/suppression), normalement dès le chargement du calque FDO.
sous Civil: coupure et effacements ne marchent qu'après une édition via les grips
J'ai fais ce test sur 2 postes différents
a+, gégé
Hello "Le Savoyard"
+1 avec Olivier sur les Parametres de MAPFEATUREEDITOPTIONS !!
qui doivent etre IDENTIQUES ...
Donc sur ton AutoCAD CIVIL 2015, tu sauvegardes COMPLETEMENT le sous-dossier
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\Map\bin ... AILLEURS ...
Et tu mets A LA PLACE, le MEME dossier provenant d'un AutoCAD MAP 2015 (sans CIVIL 2015) !
Et tu re-testes ...
RAPPEL: de temps en temps, un MAPUPDATEMAP peut faire du bien ...
Bye, lecrabe "Forezien"
