Nomenclature vitrage INVENTORE 2017
Je suis serrurier, métallier et je réaliser une série de garde-corps vitré d'un bâtiment. Et j'aimerai pouvoir sortir une nomenclature de vitrage avec Hauteur X Largeur et QTE.
J'ai donc réalisé mon bâtiment sur INVENTORE et je voudrai implanter mes garde-corps.
Pour la nomenclature je me sert du numéro approvisionnement, mais sa je peux le changer en créent un autre tableau qui vas chercher une autre valeur.
Comment je peux faire apparaître les dimension de tous mes vitrages ainsi que la quantité ?
Merci d'avance !
Tout ce que nous avons à décider c'est que faire du temps qui nous à été impartie.
Il faut créer des paramètres pour longueur, largeur
Dans la gestion des paramètres, il faut cliquer sur "exporter" ce qui permet de récupérer ces paramètres comme ipropriétés
Faire un clic doit sur les paramètres, et propriétés je crois. Là tu peux choisir si tu veux la chaîne des unités ou pas, les zéros à droite à gauche et arrondir à l'unité (surement ton cas)
ensuite dans l'assemblage tu peux au niveau de la nomenclature renommer les noms de pièces avec un = et mettre les ipropriétés:
=<longueur> x <largeur> ep <epaisseur>
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Si tu suis bien les étapes que je mentionne, ya pas de raison que ça ne fonctionne pas
Regarde bien les captures d'écran
je vais essayer de faire une vidéo
Windows 7 64bits
