crashray Posté(e) le 22 novembre 2017 Posté(e) le 22 novembre 2017 Bonjour,Je n'y connais pas grand chose dans les attributs mais je pense que ça pourrait m'aider dans le cas présent. J'ai fait un dessin en OBJET. Et une présentation. Le même dessin, il va falloir que je fasse 58 présentations avec juste une description qui doit avoir :- Gare : XXXX- Numéro : XXXX- Déviation : XXXX- Position Système Manoeuvre : XXXX- Réchauffage : XXXX- Joints isolants : XXXX- Pointe : XXXX- Talon direct : XXXX- Talon dévié : XXXXEt je voudrais que dans mes 58 présentations, je puisse modifié mes XXXX mais biensûr que ça les modifie pas sur les autres présentations (comme un bloc classique).Comment faire ça ?Merci Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
rebcao Posté(e) le 22 novembre 2017 Posté(e) le 22 novembre 2017 Bonjour, C'est le principe même des attributs ! Tu crées ton cartouche avec ATTRIBUTS et tu insères ce cartouche sur chaque présentation ! Chaque cartouche prendra ses propres valeurs au niveau des attributs ! Si tu as un ATTRIBUT qui doit avoir une valeur commune pour toutes les présentations, il suffit de créer des CHAMPS personnalisés dans Les PROPRIETES DU DESSIN (Menu Fichier) et de donner une valeur par défaut . Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
crashray Posté(e) le 22 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 22 novembre 2017 Merci et concrètement quelles fonctions utilisés ? Ou sinon il existe un tutorial sur internet ? Et est-ce qu'il est possible que certains textes du dessin change en fonction de ce qui est dans ce cartouche ? Merci Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
rebcao Posté(e) le 22 novembre 2017 Posté(e) le 22 novembre 2017 Toutes données TEXTES communes au dessin et dans toutes les feuilles devraient être regroupé dans LES PROPRIETES DU DESSIN dans l'Onglet PERSONNALISE... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
farfar974123 Posté(e) le 23 novembre 2017 Posté(e) le 23 novembre 2017 Le 22/11/2017 à 16:17, rebcao a dit : Toutes données TEXTES communes au dessin et dans toutes les feuilles devraient être regroupé dans LES PROPRIETES DU DESSIN dans l'Onglet PERSONNALISE... Christian Bonjour, je ne connaissais pas cette astuce. :) Cela semble bien pratique. Bonne journée à tous Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.Lao-Tseu
Aleck_Ultimate Posté(e) le 23 novembre 2017 Posté(e) le 23 novembre 2017 Salut. J'ais cherché pour me rendre compte de ce que c’était, mais impossible de mettre la mains dessus. On le trouve où, cette onglet "personnaliser" ? Tout ce que j'ais trouvé c'est le sous-onglet "personnalisation" dans l'onglet "gérer" du ruban standard, mais pas de propriétés de dessins dans celui-là. PS : je suis sous 2018. Merci. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
grandss Posté(e) le 23 novembre 2017 Posté(e) le 23 novembre 2017 Salut, En fait c'est plutôt le menu déroulant.C'est dans Amep -> Utilitaires de dessin -> Propriété du dessin :) Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
rebcao Posté(e) le 23 novembre 2017 Posté(e) le 23 novembre 2017 Bonjour, Avec le menu déroulant classique MENUBAR = 1 c'est dans le Menu FICHIER sinon pour le RUBAN, dans le Menu d'Application > Utilitaires de dessin... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Aleck_Ultimate Posté(e) le 23 novembre 2017 Posté(e) le 23 novembre 2017 Ca y est, j'ais trouvé. En faite c'est l’onglet "personnaliser" dans le gestionnaire de propriétés, j'avais compris l’inverse. C'est dans la barre de menu (que l'on peut afficher en cliquant sur la petite flèche tout à droite de la barre d'outils d’accès rapide), onglet "Fichier". A noter que sous 2018, les propriétés du dessin apparaissent directement en dessous du sous-menu utilitaire du dessin, au lieu d’être dans ce dernier. Commande _DWGPROPS. Merci. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
crashray Posté(e) le 23 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 23 novembre 2017 C'est bon je m'en suis sorti. ça marche bien. Est t'il possible pour certains attributs de sélectionner parmi une liste prédéfini le bon choix.Par exemple pour POINTE, il faudrait choisir entre Coupon 46E2 ou Eclissage 50kg. Merci Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
nG! Hebus Posté(e) le 23 novembre 2017 Posté(e) le 23 novembre 2017 Salut, Pour cela tu peux mettre un état de visibilité et/ou consultation en fonction du nombre de possibilités. Cordialement "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" Citation "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
