La Lozère Posté(e) le 20 novembre 2017 Partager Posté(e) le 20 novembre 2017 Bonjour,J'ai un truc bizarre, pas trop génant, mais j'aime bien savoir...Voilà, j'ai un projet Autopiste avec de la reprise de chaussée. Je calcul, pas de problèmes, sur tout mes profils en ISOLE PROFIL je vois bien ma hachure bleu matérialisant la chaussée existante.Je passe au dessin des PT. Et là, sur certains profils, la chaussée existante ne se dessine pas. Je cherche, et là je me dis tiens cela vient surement du fait que mes tabulations ne coupe pas un des bords de la polyligne délimitant la chaussée. Du coup, je les prolonges, mais ça ne change rien, toujours pas de chaussée sur certains profils... Dans l'image ci-dessous, en haut le profil dessiné et en bas le profil en "isole profil": Autre exemple, mais l'inverse... Toujours pas de problèmes en "isole profil", mais bug en profils dessinées... Je vais devenir chèvre avec ce module de reprise de chaussée, je passe de problèmes en problèmes :blink: www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiphon Posté(e) le 20 novembre 2017 Partager Posté(e) le 20 novembre 2017 BonjourDans configuration générale - calcul : cocher : gérer le dessin de la reprise lors du dessin des profils en travers. Cela résoudra ton problème.Par contre, si tu as demandé à coter la chaussée existante, ce ne sera plus géré. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 20 novembre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 20 novembre 2017 Exactement ce que je cherchais. Merci. 1 problème de réglé. Au suivant :D www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ayoubrq Posté(e) le 5 février 2018 Partager Posté(e) le 5 février 2018 Exactement ce que je cherchais. Merci. 1 problème de réglé. Au suivant :Dbonjour ou se trouve Menu générale pour gérer le dessin de la reprise lors du dessin des profils en travers merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
