Bonjour à tous.
Sur un réseau d'une vingtaine d'objets je voudrait en modifier un seul dans un seul des éléments du réseau, mais dans mon cas le remplacement de l'élément serait une perte de temps car je n'aurait à faire qu'une seul fois cette modification précise (les autres éléments restant identiques).
Dans mon cas, tout ce que j'ais pus faire c'est copier le réseau, le réduire à un élément puis le décomposer, modifier la valeur d'un seul texte, et replacer le tout a la suite de mon réseau (la modification se faisant à une extrémité).
Dans des cas comme ça, il pourrait être très intéressant en thermes de temps et de poids du fichier de pouvoir faire des modifications mineurs sur les éléments, voir de pouvoir dupliquer ses modifications sur d'autres éléments du réseau.
Arriverait peut-être mieux à m'expliquer en traduisant en clair la façon dont je vois le code (tout en étant très novice en programmation) :
>>> Réseau 1, constitué de 25 objets (on vas ignorer les détails desdits objets)
>>> Certains éléments ont étés modifiés : oui.
>>> Configuration alternative 1 : objet 4 modifié, donc remplacé par 4B
>>> Configuration alternative 2 : objet 6 et 12 supprimés, ajout des objets 26, 27 et 28
>>> Éléments 1, 2, 4, 6 et 9 : identiques à la configuration original (tout les objets sont identiques)
>>> Éléments 5 : Configuration alternative 1 appliquée à l'élément
>>> Eléments 7,8 et 9 : Configuration alternative 2 appliquée à l'élément
De ce fait, on rend les réseaux bien plus modulables, et pour des petites modification, voir peut-être aussi pour des modifications conséquentes, il resterait plus léger et plus pratique que de le décomposer pour faire des petite modifications, surtout si certaines sont récurrentes dans le réseau.
De la même façon on pourrait aussi appliquer des modifications simple à un élément en particulier sans modifier les objets dupliqués : par exemple le déplacer par rapport à son point de base, lui affecter des effets de rotation, de miroir ou d’échelle ex...
Du haut de mes maigres connaissances en codage, je doute que ses modifications soit particulièrement difficiles à mètres en place, ni qu'elles entraîneraient des ralentissement tant qu'elles seraient utilisés modérément.
Bref. Se serait comme la différence entre les blocs, et les blocs dynamiques.
En espérant avoir été claire dans mes explications.
Cordialy.
Et bien j'avoue que au départ je voulait poster ça comme une question sur des éventuelle alternatives, mais j'était tellement parti dans mon trip sur ce qu'il fallait changer que la question devenait de toute façon secondaire, avec probablement aussi peut de solution que pour appliquer plusieurs actions de visibilité sur un bloc dynamique.
Et probablement encore moins de chances que se soit remarqué et développé par Autodesk.
