nG! Hebus Posté(e) le 25 octobre 2017 Posté(e) le 25 octobre 2017 Bonjour, je suis en train de regarder un cartouche avec des chiffres et lettres sur les cotés (A,B,C,etc et 1,2,3,etc)J'aimerais savoir si il est possible via un champ d'incrémenter les textes ou attributs? nom du champ correspondant à "1" actuel : %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 8796076694624>%).TextString \f "%tc3">%nom du champ correspondant à "A" actuel : %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 8796076693536>%).TextString \f "%tc3">% merci d'avance pour vos réponses ;) EDIT : j'ai essayé avec \n 1, je vois pas sniff ! ! Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
x_all Posté(e) le 25 octobre 2017 Posté(e) le 25 octobre 2017 je te met en exemple la macro pour un bouton avec un texte qui s'incrémente:*^c^ctexte;\;;$M=$(getvar,USERI1);modifvar;USERI1;$(+,1,$(getvar,USERI1)) ça passe par des variables en l'occurrence USER1 dans le champ tu peux mettre une expression diesel ou lisp donc je chercherais par là... Citer quelques trucs sur autocad
nG! Hebus Posté(e) le 26 octobre 2017 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2017 Salut X_all, Je test ça ;) Un exemple de la ou j'en suis pour le moment en screencast : http://autode.sk/2gFXpu3 Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
