makou Posté(e) le 21 janvier 2005 Posté(e) le 21 janvier 2005 Bonjour, Je cherche à afficher des coordonnées xy dans un tableau de façon automatique après avoir mis des repères sur un dessin.Avec un menu si possible pour lancer les commandes.J'ai fait beaucoup de recherche sur se sujet, j'ai juste trouvé un petit programme de repérage appelé Coordonnée mais qui ne fonctionne pas avec Autocad2004. Je joint l'explication du programme.Merci. Programme de Repérage des Points de Coordonnées Repérage des Points de Coordonnées : (saisie semi-automatique) Création de bulles de repérage des points sélectionnés pour l’implantation d’un ouvrage avec en partie visible le numéro de repérage du point sélectionné et en partie cachée les coordonnées en X et en Y des points (saisies automatiquement par le logiciel). Récapitulation des points de coordonnées : (saisie automatique) A partir des bulles de repérage créées ci-dessus, exécution du tableau de récapitulation des points d’implantation (en X=… et Y=…) par saisie de l’ensemble des bulles de repérage.Cette tâche est automatique.
Tramber Posté(e) le 21 janvier 2005 Posté(e) le 21 janvier 2005 Tu peux t'assurer que tes repères sont des blocs avec attributs au nom constant et tirer bénéfice de la commande ATTEXTR qui est capable de renvoyer les coordonnées X Y d'un bloc vers un fichier. Qqes copier-coller et zou.... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 21 janvier 2005 Posté(e) le 21 janvier 2005 bonjour, Ce n'est pas toujours aisé de comprendre un programme dont on n'est pas l'auteur.Je vais te donner ma version de la marche à suivre.inserer aux points dont tu souhaites remplir le tableau,un bloc avec au moins un attribut, par exemple NUMERO.ensuite écrire un lisp qui va extraire les coordonnées de ces blocs,les trier par numéros,créer le tableau dans le même lisp.si tu n'en es pas capable, on peut voir ça ensemble ce week end. PS: est ce que le programme dont tu parles est lisible ?si oui, on l'améliore pour 2004,si non, il faut ré-écrire amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
makou Posté(e) le 21 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 21 janvier 2005 Salut Didier et merci de prendre part à mon problème, Oui le programme et lisible, il y a un MNU et un VLX et 4 DWG au total 24 Ko, mais je n'y connait rien en Lisp, je suis un autodidacte sur autocad depuis la version 10 sous Ms-dos,donc pas trop le temps, vue le nombre de points que je dois sortir pour les Machines à commande numérique, c'est pour cela que je recherche se genre de programme.Je peux vous le passer par mail. Je joint le MNU.[Coordonnee ][Désignation Point ]^Pcoopoin[Tableau Point ]^Pnoopoin En cherchant, je l'ai modifié pour qu'il s'affiche dans la bar d'outil. ***POP15**Coordonnee[Coordonnee ][Désignation Point ]^Pcoopoin[Tableau Point ]^Pnoopoin Mais là, il me mais qu'il ne trouve pas coopoin.Je suis perdu.Merci de m'aider dans ma recherche.
didier Posté(e) le 22 janvier 2005 Posté(e) le 22 janvier 2005 bonjour Tu me parles d'un fichier avec l'extension VLX,donc ce n'est pas lisible, en clair.il va falloir ré-écrire une routine. Tu peux m'envoyer un exemple du fichier à traiter,avec un exemple de tableau à remplir.je vais essayer de trouver un peu de temps pour ton souci.mais en ce moment, et depuis toujours d'ailleurs,le temps est la plus rare des choses dont je dispose.je te donne un mail : mais sois précis dans tes explicationsdidier.aveline2@wanadoo.fr amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
makou Posté(e) le 22 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2005 Bonjour Didier, Suite à votre dernier message je vous ai envoyé un mail. Amicalement
didier Posté(e) le 22 janvier 2005 Posté(e) le 22 janvier 2005 helloj'accuse réception du mailmais le souci, c'est que je n'ai rien pour lire les fichiers RAR.le ZIP est largement suffisant dans la plupart des cas.à bientôt Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
